Старый 24.03.2004, 05:07   #1
death machine is offline
death machine
Проблемы с сопоставлением
Господа, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе:
При попытке сопоставления накладной на услуги и оплаты от клиента возникает ошибка "Документ '<Здесь ставится номер документа ГК накладной>' уже использован для даты '<Здесь подставляется текущая дата>'".
Проблема возникает только тогда, когда по накладной рассчитаны налоги. Если пытаемся делать накладную без налогов, проблем не возникает.
Я пытался оттрассировать появление ошибки, но так и не разобрался - отсутствие опыта.
Что можете мне подсказать ?
Старый 24.03.2004, 13:02   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
прорблема Ваша в том, что номерная серия сопоставления совпадает уже с существующей в системе проводкой по ГК (префикса нет или одинаковый)
Смотрите параметры клиента серию платеж.
Старый 24.03.2004, 20:43   #3
death machine
Спасибо за подсказку. Наверно дело не в этом. Серии документов везде разные, везде есть префиксы. Сегодня после копания обнаружил, что глюк проявляется только когда по накладной рассчитаны налоги типа "НДС"; если установить другой тип налога, все ОК.
Старый 25.03.2004, 10:00   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Если у Вас ах30Сп1 и политика "по оплате" - то это просто баг в систеие Не стоит в сопостовлении локальное убирание проверки повтора ваучечера на НДСную проводку.Лечится одной строкой в коде - опять же мод... как в сп2 н знаю - не проверял еще.
Старый 26.03.2004, 01:44   #5
death machine
Да, так и есть. Спасибо
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
