Старый 27.01.2015, 13:56   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Проблема с Map
Добрый день!
Есть map SysExtensionSerializerExtensionMap.
Mappings в карте между запущенными клиентами Аксапты отличаются, на одном терминальном сервере отображается, на другом нет (если запустить на проблемном терминальном сервере другую рабочую базу, то и в ней будет отображаться).
Клиентский кэш (auc файлы) удалял, версии клиентов одинаковые, в чем могут быть еще отличия? Почему такое может происходить?
Старый 28.01.2015, 10:52   #2
Товарищ ♂uatr
Проблема в строке конфигурационного файла:
Код:
performanceProfile,Text,1
Именно при значение 1 = "минимальный объем памяти" так себя ведет клиент.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 28.01.2015 в 11:11.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2).
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
Хранение массива в Map McArrow DAX: Программирование 7 11.10.2012 13:05
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
Проблема с MAP Swetik DAX: Программирование 3 04.08.2003 23:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
