			Заполнения при изменении))
			Добрый день!!)) Ребята не подскажете как написать метод чтобы поле ItemName заполнялось при изменении ItemId??
	Или подскажите где мне можно посмотреть пример этого метода?  |
		#2 |
Один из примеров вот SalesLine.ItemName().  |
		#3 |
		#4 |
		#5 |
		#6 |
Но, если все уверены, что должны быть именно поля, можете посмотреть методы modifiedField на таблицах. Также подобное можно реализовать в методе modified для ItemId-field'а датасорса формы. UPD: Если будет принято решение реализации на таблице, то учтите, что реакция на изменение значения в поле ItemId будет производиться для всех форм, использующих эту таблицу как источник данных. Последний раз редактировалось Cardagant; 12.08.2014 в 17:19.  |
		#7 |
			Если это только для одной формы, достаточно перекрыть метод modified на поле  Itemid датасорса и в нём заполнять itemname согласно itemid с помощью
	X++: InventTable::find(this.itemid);  |
		#8 |
			 северный Будда
			Имейте в виду, что для формы с большим количеством строк любой дисплей-метод чреват тормозами
	С уважением, Вячеслав  |
		#9 |
А чтоб улучшить производительность, если потребуется, на мой взгляд, методы, возвращающие данные такого типа можно добавить в кеш.  |
		#10 |
			 Ищущий знания...
В Ax2012 можно накладывать фильтр по display'ным полям.
	"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1). | |
		#11 |
			Насколько эффективна (скорость фильтрации) фильтрация по этим полям по сравнению с обычными? Я ведь так понимаю, что индексов по этим полям нет и всегда идет сканирование полной таблицы с дополнительными вычислениями этого поля?
	I could tell you, but then I would have to bill you.  |
		#12 |
			 Молодой, подающий надежды
2012 R2 CU7  |
		#13 |
		#14 |
			 Ищущий знания...
Вьюхи можно добавлять на формы. В этоге имеем фильтрацию
		#15 |
		#16 |
фильтрации по display'ным полям в Ах как не было, так и нет.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (2). | |
		#17 |
			 Ищущий знания...
Т.е. есть view в которой две таблицы. В итоге фильтроваться можно по полям обеих таблиц. Проект с простым примером прилагаю (проект для AX2012).
		#18 |
			 Ищущий знания...
![]() Итого, если не вникать что, зачем и почему, а просто ответить на Ваш вопрос, тогда: 1. Перекройте на вашей таблице метод modifiedField(); 2. В нем после super() напишите код: X++: switch (fieldExt2Id(_fieldId)) { case fieldnum(MyTable, ItemId): this.ItemName = InventTable::find(this.ItemId).NameAlias; break; } теперь поле ItemName изменяется при изменении поля itemId.
		#19 |
			Сообщение от lev
			Что то тема ушла от истоков
	![]() Итого, если не вникать что, зачем и почему, а просто ответить на Ваш вопрос, тогда: 1. Перекройте на вашей таблице метод modifiedField(); 2. В нем после super() напишите код: X++: switch (fieldExt2Id(_fieldId)) { case fieldnum(MyTable, ItemId): this.ItemName = InventTable::find(this.ItemId).NameAlias; break; } теперь поле ItemName изменяется при изменении поля itemId.  |
		#20 |
			 Ищущий знания...
Если у нас в таблице есть поле, зависимое от другого поля, то его надо заполнять из любых форм! А то получится на форме один таблицу заполняю есть, например, наименование номенклатуры, а на другой форме нет. Это бред. Никакой целостности данных. Более того, писать код на формах это BadPractice (только в крайних случаях).
