Старый 22.05.2014, 11:31   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сводное планирование. Кто сечет в нем?
Нужно в спланированных заказах для заказов типа журналов перемещения (reqTrans.refType = TransferPlannedOrder) найти покрывается ли их потребность с помощью закупок(reqTrans.refType = Purch)
Самый "корректный" путь, кот я вижу - это вызвать для спланированного заказа ать reqTransExplode.run - взять получившийся derivedMap и в нем поискать закупку. Таким образом поступакет сама аксапта, когда рисует Explode дерево зависимостей
Но дело в том, что мне это надо делать в цикле по спланированным заказам поэтому вызывать полные вычисления reqTransExplode.run для каждой строки - накладно. Поэтому интересует можно ли как-то ускорить вычисления, посчитав "вручную"? В нашем случае между журналами перемещений и закупка, нет между ними никаких больше перемещений номенклатуры, т.е связь "прямая"
Можно ли как-то корректно и просто посчитать через reqTransCov в моем случае?
Старый 22.05.2014, 12:12   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я когда-то делал таблицу 'статического развертывания'. То есть - для каждой (точнее - почти каждой) положительной записи в reqTrans делал запись в этой таблице и записывал туда ссылку на номер лота строки заказов. Алгоритм был достаточно примитивный. Сначала джойним reqTrans по заказам с reqTransSetlement и с покрывающим reqTrans (производствам, закупкам, перемещениям), пишем результат в эту таблицу с уровнем 0. Потом начинаем джойнить уже саму таблицу статического развертывания с зависимыми потребностями (то есть расходными потребнтстями по переносу, производству и тп) зависимые потребности джойним через reqTransSettle с потребностями покрывающими их. И так делаем в цикле, пока в очередной итерации не выясниться что на следующем уровне ни одной новой записи в таблицы статического развертывания не добавилось ни одной записи.
Каждую ночь, после регенерации плана мы запускаем построение таблицу статического развертывания, при 2000000 чистых потребностей это занимает порядка 15-20 минут. Конечно если пользователи чего-то перепланируют днем, таблица уплывает, но в целом пользователей удалось к этому приучить.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (9).
Старый 22.05.2014, 12:17   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Ну если связь прямая, то можно одним запросом это сделать. Да через reqTransCov. Там все просто должно быть. ReceiptRecId, IssueRecId ссылаются на соответствующие ReqTrans.recId. Посмотрите метод reqTrans.selectCovJoinTrans()
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
