Старый 10.08.2007, 19:42   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Логические операции в Х++
Сидел сегодня слушал презентацию
AXUG Workshop - X++ Tips and Tricks 071107.wmv
от команды X++ в Redmond.
И сделал для себя открытие (как приятно их все-таки делать )
Может это конечно только я один такой, но все же решил запостить. Вдруг еще кому-то глаза откроет.
Оказывается, в Х++ операция && не имеет приоритета над операцией ||
И я даже помню, что что-то об этом вроде бы было в Dev Guide, но видимо я не обратил на это внимание.
Сразу судорожно начал вспоминать последние условные операторы, которые я писал
Хорошо хоть ума хватает в скобки всегда брать те выражения, которые я хочу, чтобы выполнились первыми.
Вот Job, на котором этот эффект хорошо видно
    Peter Villadsen  ,    .     :) ,    :p
static void tutorial_LogicalExpressions(Args _args)
    boolean a,b,c;
    print "Выражения:";
    print "a || b && c";
    print "b && c || a";
    print "";
    print "a = false, b = false, c = false";
    print a || b && c;
    print b && c || a;
    a = true;
    print "a = true, b = false, c = false";
    print a || b && c;
    print b && c || a;
    c = true;
    print "a = true, b = false, c = true";
    print a || b && c;
    print b && c || a;
    pause;
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 10.08.2007, 19:49   #2
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Хехе...
Майкрософт как всегда изобретает свой велосипед, не совместимый с другими.
Но я все равно буду всегда ставить скобки и считать что операция ИЛИ менее
приоритетна по отношению к И. Чтобы не лохануться потом в другом языке.
Мда. И теперь надобудет внимательнее смотреть что пишу в условиях в аксапте,
чтобы не получить неожиданное поведение только потому что не поставил где-то
скобки...
С уважением, Dozer
Последний раз редактировалось Dozer; 10.08.2007 в 19:56. Причина: Дополнение
Старый 10.08.2007, 21:58   #3
kashperuk
Сообщение от Dozer Посмотреть сообщение
Хехе...
Эээ нее.
Тут Майкрософт винить не стоит.
Х++, со всеми плюсами и минусами, они взяли у Дамгаарда.
Поэтому если и боконули, то как раз датчане
Старый 10.08.2007, 22:21   #4
Эээ нее.
А Дамгаард в свою очередь у Java.
Вот оно где корень проблемы
Старый 10.08.2007, 22:25   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сейчас залез в фолиант Еременко, Шашкова и уточнил по таблице на стр. 102. Так вот, логические операторы И и ИЛИ, т.е. двойные && и || , действительно имеют одинаковый приоритет. А вот бинарное И, т.е. одиночное &, имеет приоритет над бинарным ИЛИ, т.е. одиночным | . Видимо, отсюда некоторая путаница в умах... Честно говоря, не припомню, чтобы мне когда-либо приходилось в Аксапте применять бинарные операции.
Старый 10.08.2007, 22:28   #6
vladz is offline
vladz
Вот что пишут об этой теме пишут в блоге X++ Compiler Developer Team:
http://blogs.msdn.com/x/archive/2007...ce-of-and.aspx
Старый 11.08.2007, 15:22   #7
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Хмм.. Надеюсь, Вы все-таки прилежно расставляли скобки до этого открытия. Хотя бы из чистого консерватизма.
Старый 11.08.2007, 15:26   #8
kashperuk
Прилежно
Я вообще очень "прилежный".
Старый 28.08.2013, 09:23   #9
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
эх блин, почему ж я раньше не прочитал эту статью!
у меня был запрос ... && ((A) || (B ||C) && (D || E))
а надо было писать ... && ((A) || ((B ||C) && (D || E)))
или хотя бы ... && ((B ||C) && (D || E) || A)
Последний раз редактировалось CHESER85; 28.08.2013 в 09:32.
Старый 28.08.2013, 10:03   #10
online
Logger
3,992 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, в 2012-й никто не проверял как это работает ?
Неужели так и оставили.
Старый 28.08.2013, 10:40   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы оставил - если кто-то это использует, то куча кода сломается. Или надо вводить какие-то прагмы для указания конкретной версии синтаксиса для использование конкретном куске кода
Старый 28.08.2013, 11:01   #12
online
Logger
Записей в блоге: 2
А я бы убрал.
Все равно X++ - экзотика. Все больше и больше кода пишется на .Net
Для других программистов кто не знаком с X++ это подстава. Никто не ожидает такого поведения.
Ну то есть если оставить то потенциальных ошибок будет больше чем если убрать.
Старый 28.08.2013, 11:19   #13
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
К сожалению, так и не добавили логический XOR, приходится использовать бинарный ^. Кстати, если кто вдруг не в курсе, бинарные && и || не вычисляют второй операнд, если первый уже однозначно определяет результат. Ну это во всех языках одинаково.
Пример:
public boolean updateSuccessful(SalesId _salesId)
    SalesTable salesTable;
    boolean ret = true;
    try
        ttsBegin;
        select forUpdate salesTable
            where salesTable.SalesId == _salesId;
        salesTable.update();
        ttsCommit;
    catch (Exception::Error)
        ttsAbort;
        ret = checkFailed("Unknown error while updating");
    return ret;
public void execute()
    // Если init() вернет false, второй метод не вызовется
    // если в любом случае нужно вызывать updateSuccessful(), надо использовать одиночный &
    if (this.init() && this.updateSuccessful(salesId))
        this.run();
// no comments
Старый 28.08.2013, 11:47   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А я бы убрал.
Тогда надо убрать X++
Старый 28.08.2013, 12:19   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Глвное что бы при компиляции кода X++ в CIL приоритеты не менялись
В AX2012 с этим все в порядке?
Старый 28.08.2013, 13:52   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Они не могут меняться - приоритеты реализуются на уровне парсера, а он - тот же самый. Компиляция il использует байткод x++ в качестве входного языка, а не сам x++
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Параллельные операции в производственных маршрутах IvanHARD DAX: Функционал 40 02.04.2008 20:32
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
