Старый 12.08.2013, 15:04   #1
Ion is offline
Ion
Вынести кнопку на лету и вызвать плагин
Добрый день!
Задача: Поместить на ленту кастомной сущности "Полис страхования" кнопку "Страховой сбор"
При нажатии на кнопку "Страховой сбор" некоторые поля должны заполняться значением из поля "Полис страхования".
Должна создаваться запись "Страховой сбор"
Как приблизительно реализовать?
1) Создать связь "Полис страхования" 1:N "Страховой сбор", вынести ее в связанные записи;
2) Вынести кнопку "Страховой сбор" в ленту на сущности "Полис страхования"
3) При нажатии кнопки идет вызов плагина и создается новая запись "Страховой сбор"
Или проще создавать запись "Страховой сбор" через стандартный функционал, а данные подтягивать из сущности "Полис страхования" rest запросом?
Есть ли ссылки на подобное решение?
Старый 12.08.2013, 16:01   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Это самое мудрое решение! Кнопки и плагины конечно удобны, но не для такой же операции. Только засорите форму и систему
Посмотрите как работает маппинг в CRM.
Вот картинка
Миниатюры
Старый 12.08.2013, 17:31   #3
Ion is offline
Ion
такой маппинг не решит все мои требования. Меня интересует как из родительской сущности извлечь нужные мне атрибуты и присвоить их в форму. Я то понимаю, что здесь надо использовать Rest запрос. Видел несколько примеров, но я новичок в программировании, поэтому еще учусь.
Мне надо будет тянуть данные из lookup.
Старый 12.08.2013, 18:12   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добрый день!
Можете попытаться реализовать это при помощи бизнес процесса или диалога. При необходимости их запуск тоже можно вынести на кнопку.
Старый 12.08.2013, 18:58   #5
Ion is offline
Ion
В принципе идея нормальная. Но как повесить запуск диалогового окна на кнопку, есть ссылки на примеры реализации?
Старый 12.08.2013, 20:08   #6
Артем Enot Грунин
Да, тысячи: https://www.google.ru/search?q=crm+2...50.09mOYMU_gkw
Старый 12.08.2013, 20:33   #7
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я один не понял зачем в задаче плагин нужен?
(плагин не нужен)
(REST запрос. Плагин не нужен)
Зачем здесь плагин???
Мой блог https://procrm.tv
Старый 13.08.2013, 10:03   #8
Артем Enot Грунин
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
(плагин не нужен)
Очевидно конфликт терминологии. В офисе кнопки на ленту добавляются при помощи плагинов.
Старый 13.08.2013, 10:21   #9
Ion is offline
Ion
Да, плагин не нужен. Буду выносить на форму кнопку, с помощью rest запроса создавать запись и тянуть данные с родительской сущности.
А если у меня есть отношения между родительской и дочерней сущностью, и поля сопоставлены стандартным методом, то при создании записи rest запросом они не перенесутся в дочернюю запись?
Думаю, этот пример подойдет для создания записи http://garethtuckercrm.com/2011/02/1...est-end-point/
Старый 13.08.2013, 12:57   #10
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я бы взял готовый Toolkit
http://xrmservicetoolkit.codeplex.com/
http://crmrestkit.codeplex.com/
Старый 13.08.2013, 14:52   #11
Ion is offline
Ion
Спасибо. Буду пробовать.
Старый 22.08.2013, 14:34   #13
Ion is offline
Ion
Все работает, все круто, но как мне ассоциировать родительскую и дочернюю сущность?
Есть у Вас ссылки на примеры.
Я использую такой код
function Lead( ) {
var parameters = {};
parameters["subject"] = Xrm.Page.getAttribute("new_name").getValue();
parameters["emailaddress1"] = Xrm.Page.getAttribute("emailaddress").getValue();
parameters["mobilephone"] = Xrm.Page.getAttribute("new_mobilephone").getValue();
Xrm.Utility.openEntityForm("lead", null, parameters);
Последний раз редактировалось Ion; 22.08.2013 в 15:33.
Старый 22.08.2013, 18:10   #14
Ion is offline
Ion
Я могу воспользоваться этой функцией, но вопрос в том, что не знаю как передавать ИД родительской функции и дочерней, в то время, когда открываю новую запись методом Xrm.Utility.openEntityForm
function associateRecords(firstEntity, firstEntityId, secondEntity, secondEntityId, relationshipName) {
var assocReq = new XMLHttpRequest();
assocReq.open("POST", Xrm.Page.context.getServerUrl() + "/XRMServices/2011/OrganizationData.svc/" + firstEntity + "Set(guid'" + firstEntityId + "')/$links/" + relationshipName, true); // Синхронно
assocReq.setRequestHeader("Accept", "application/json");
assocReq.setRequestHeader("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");
assocReq.onreadystatechange = function () {
if (this.readyState == 4) {
if (this.status == 204 || this.status == 1223 || this.status == 201) {
alert("Записи связаны.");
} else {
alert("Ошибка : " + this.status + "; " + this.statusText + "; " + this.responseText);
var JSONEntity = {};
JSONEntity.uri = Xrm.Page.context.getServerUrl() + "/XRMServices/2011/OrganizationData.svc/" + secondEntity + "Set(guid'" + secondEntityId + "')";
assocReq.send(JSON.stringify(JSONEntity));
Старый 23.08.2013, 13:20   #15
Ion is offline
Ion
Кто-то на форуме может объяснить почему у меня в новом окне не заполняется Lookup.
То есть должен быть Lookup на родительскую сущность.
function OpenEnt( )
if(Xrm.Page.data.entity.attributes.get("new_ceate").getValue()==true)
// Записываю в переменные параметры Lookup
parameters["parentnew_insurance_policyid"] = new_request[0].id;
parameters["parentnew_insurance_policyidname"] = new_request[0].name;
parameters["parentnew_insurance_policyidtype"] = new_request[0].entityType;
parameters["new_name"] = Xrm.Page.getAttribute("new_name").getValue();
parameters["new_fortest"] = Xrm.Page.getAttribute("new_testfield").getValue();
Xrm.Utility.openEntityForm("new_insurance_policy", null, parameters);
Последний раз редактировалось Ion; 23.08.2013 в 13:24.
Старый 23.08.2013, 13:52   #16
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Я не особо разбираюсь в JS, но возможно из за этого
Я так понимаю должно быть написано new_cReate
Старый 23.08.2013, 14:31   #17
Ion is offline
Ion
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
да нет. Открывается новое окно,
ошибка тут, наверное, неправильный синтаксис
В SDK такой пример, только значения заданы:
parameters["parentcustomerid"] = "2878282E-94D6-E111-9B1D-00155D9D700B";
parameters["parentcustomeridname"] = "Contoso";
parameters["parentcustomeridtype"] = "account";
Последний раз редактировалось Ion; 23.08.2013 в 14:35.
Старый 23.08.2013, 15:31   #18
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Вы дебагер запускали?
В “new_request[0].id” есть значение?
“new_request” что это за обект?
"parentnew_insurance_policyid" это поле? или название связи?
Читайте SDK!!!
CRM 4.0: Плагин на Assign не запускается из Workflow Ksani Dynamics CRM: Разработка 10 21.03.2012 12:39
Плагин Nvovka Dynamics CRM: Разработка 3 14.10.2011 23:46
Не срабатывает плагин Буденый Dynamics CRM: Разработка 11 14.02.2011 11:35
Плагин на изменение подразделения пользователя xmarina Dynamics CRM: Разработка 6 23.11.2010 15:04
не срабатывает плагин Shamasher Dynamics CRM: Разработка 5 13.10.2010 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
