Старый 06.02.2004, 01:13   #1
doxlokot is offline
doxlokot
заказы: данные о компании в накладной
столкнулся с маленькой проблемой.
необходимо в накладной по заказу изменить данные компании.. а именно название и адрес =)
при условии что отгрузка идет со склада N
пробовал присваивать складу N альтернативный адрес - но что-то не выходит.
может тип адреса не тот выбирал? пробовал счет и местонахождение
задачка то плевая, должно быть наверняка в стандартной функциональности.
подскажите как сделать
к сожалению под рукой только мануал по логистике по 2.1
аксапта 2.5 sp5
wbr,Doxlokot
Старый 06.02.2004, 11:21   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
нет такого в стандартной функциональности.
у буржуинов укл. от упл. нал. - преступление (я не про УК, а про мораль)
программируйте.
Старый 06.02.2004, 11:23   #3
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
вру.
можно сделать две компании у которых все таблицы кроме CompanyInfo будут общими.
Старый 06.02.2004, 11:32   #4
doxlokot is offline
doxlokot
усе по-белому шеф.
просто мне нужно указать алтернативный адрес отгрузки в накладной и фактуре..
адрес склада с указанием его принадлежности к филиалу :-)
так проще и сердитее
тем паче ... если внимательно посмотреть в настройки склада позволяют иметь альтернативные адреса
Старый 06.02.2004, 12:40   #5
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
адреса - да.
название организации - нет.
Старый 07.02.2004, 03:24   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано maxsmirnov
...адреса - да.
название организации - нет...
Хм... Может я не туда смотрю, но в международной форме документов название клиента можно вывести в форме названия альтернативного адреса. Телефон, факс и регистрационный номер там присутствуют и берутся из настроек компании. А вообще форма документа приспособлена для печати на фирменный бланк. В настройках есть возможность не выводить даже телефоны компании и регистрационные коды (печать на бланк с предварительно впечатанными реквизитами). Т.е. можно распечатать накладную на фирменном бланке, на котором есть название, телефон, адрес, коды всякие.
Возможно, в связи с этим у них и не стоит проблема печати документов с различгыми реквизитами.
Кстати, разные реквизиты — это вовсе не обязательно означает уклонение от уплаты налогов. Несколько филиалов или представительств могут работать в единой базе, но иметь несколько разные реквизиты, например.
glibs®
При удалении компании не все данные...??? Jony DAX: Администрирование 12 01.12.2006 17:49
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
Насколько безболезненно добавлять виртуальные компании, если базе есть данные? Rafael DAX: Функционал 4 11.10.2004 17:00
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Данные о компании?... 2b4fITin DAX: Функционал 13 20.10.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
