			Программная вставка строки в заказ на покупку
			AX2009.
	Уважаемые Господа! Надо через форму ввести строки в заказ на покупку программным путем. Наверняка, подобная задача решелась множество раз... Не подскажете как это сделать наиболее простым способом? С уважением, Дмитрий.  |
			Можно допилить стандартную форму "Создать строки" в строках заказа на покупку, если она чем то не устраивает.
			Посмотрите метод purchLine.createLine(...) и его использование в стандарте.
	Sergey Nefedov  |
| За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1). | |
			Спасибо, да конечно. Причем, на форуме этот метод описывался. Но в форме PurchQuickQuote я не нашел использования данного метода. Или не туда смотрю?
			С уважением, Дмитрий. Последний раз редактировалось DmitryK; 10.07.2012 в 08:52.  |
			Этот метод находится на таблице PurchLine.
	С уважением, Александр.  |
			Он вызывается в неявном виде через метод purchLine.createFromTmpFrmVirtual(...)
	Sergey Nefedov  |
			Строку сформировал по примеру purchCopyng.copyline. Все получилось.
			Надеюсь, что последний вопрос по данной теме...
	 )purchLine.purchPrice = 123; В результирующей строке заказа цена 0; Есть какие-то дополнительные требования? C уважением, Дмитрий.  |
			А вы как строку в итоге создаете? Приведите весь код.
			Например, purchLine.createLine() вызываете? С какими параметрами?
	Ivanhoe as is..  |
		#9 |
			 MCITP
			Ну и про класс PurchLineType забывать не надо. Метод таблицы это хорошо, конечно. Но при том же инсерте будет вызван данный класс. А обработок там пишут много. Может и перетирается указанное значение.
		#10 |
			Поступил по советам бывалых. Запись замечательно создается. Только без цены ...  :O(
	Вот так вызываю. pLine.createLine(true, true, true, true, false, true); C уважением, Дмитрий.  |
		#11 |
			Так у вас последний true заставляет систему искать цену из прайса. Нет прайса - получаете ноль.
	Ivanhoe as is..  |
		#12 |
			Да, это моя невнимательность. Установил в false.
	pLine.createLine(true, true, true, true, false, false); Но результат тот же. С уважением, Дмитрий.  |
		#13 |
			пройдитесь уже дебагером и найдите где у вас обнуляется
		#14 |
			Этими параметрами надо играться...
	Убрал в false initfrominventtable цена в строке появилась. Но не расчитывается сумма по строке. C уважением, Дмитрий.  |
		#15 |
			 MCITP
InitFromInventTable метод данного класса. Там идет расчет строки: purchLine.PriceUnit = inventTableModule.priceUnit(); purchLine.LineAmount = 0; purchLine.lineAmountModified(); Скорее всего там и обнуление выскакивает. P.S. Вот любят кодить в таблицах абсолютно забывая про классы. Что salesLine, что purchLine работают с классом *LineType.  |
		#16 |
			Спасибо, сейчас попробую ваш совет.
		#17 |
			Я бы сделал так (что то типа такого)...
	X++:     AxPurchLine                 axPurchLine;
    axPurchLine = new axPurchLine();
    axPurchLine.parmPurchId("123");
    axPurchLine.parmItemId("ItemId");
    axPurchLine.parmPurchQty(10);
    axPurchLine.parmLineAmount(100);
//    или
    axPurchLine.parmPurchPrice(10);
    axPurchLine.save(); |
		#18 |
	это 10 * 10? C уважением, Дмитрий  |
		#19 |
		#20 |
			В принципе, все работает, переделывать задачу не хочется.
	Только не считается автоматом lineAmount (чистая сумма) у purchLine есть множество методов .calc* Может надо их использовать? Если кто знает, не подскажете каккой? C уважением, Дмитрий.  |
