Сводное планирование планирует заказы с просроченной датой
Добрый день, уважаемые коллеги!
Помогите разобраться, почему сводное планирование по 2-м отдельным номенклатурам изо дня в день планирует заказы с прошедшей датой заказа? Текущая дата: 28/05/12 Дата заказа: 24/05/12 Дата поставки: 03/08/12 Запрошенная дата: 03/08/12 Резервное время для прихода, указанное в сводном плане: 2 дня Фиксация: Резервный запас, дата потребности: 07/08/12 Профиль потребностей: - Группа покрытия: мин/макс - Минимум: 1408 - Максимум: 1500 - Гарантированный минимум: Сегодняшняя дата + время приобретения - Время упреждения по покупке: 50 рабочих дней Календарь покупок поставщика совпадает с Календарём, используемым в настройках группы покрытия и параметрах сводного покрытия Остаток по номенклатуре: - Физ. доступно = 0 Я думал, что дело в настройках гарантированного минимума, но аналогичные настройки имеют и другие номенклатуры, по которым в результате расчёта сводного планирования не образуются просроченные спланированные заказы... С уважением, Николай. MS DAX 2009 Kernel: 5.0.1500.809 Application: 5.0.1500.2985 |
а на сервере, где выполняется AOS? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). | |
Интересно, что такая ситуация встречается только с 3-мя номенклатурами... Чем они отличаются от других не понятно ![]() Пересчитал сводное планирование, оно предложило 2 заказа: Дата заказа/Дата поставки/Запрошенная дата: 1: 25.05.12 / 06.08.12 / 06.08.12 2: 29.05.12 / 08.08.12 / 29.05.12 1-й связан с восстановлением резервного запаса (дата потребности: 08.08.12), 2-й - с прогнозом продаж (дата потребности: 31.05.12) и восстановлением резервного запаса (дата потребности: 08.08.12), Последний раз редактировалось nicky; 29.05.2012 в 11:28. |
Может надо фьючерсы включить? И поставить параметр, что дата заказа должна быть равна фьючерсоной дате?
I could tell you, but then I would have to bill you. |
В сводном плане на закладке Сообщение по фьючерсам попробуйте в группе полей Спланированные заказы на покупку поставить флажок Обновить дату потребности.
#9 |
А по просроченным заказам фьючерсы образовались? возможно, временной границы в 60 дней не хватает? попробуйте границу фючерсов указать больше...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
#10 |
Если увеличить временную границу фьючерсов в настройках группы покрытия как минимум до 72, то заказ перестаёт планироваться на прошедшую дату, а планируется на текущий день! Сравнение результата с исходной ситуацией см. в прикреплённом файле Временная граница фьючерсов.JPG. Но до конца понять я этого не могу... |
#11 |
Дата 08.08.2012 выходит за границы 60 дней от 28.05.2012 (60 дней заказнчиваются 27.07.2012), соответственно, не возникает фьючерса, соответственно, дата заказа не обновляется в соответсвии с фьючерсом. Как-то так
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), nicky (1). | |
#12 |
Спасибо огромное!
Видимо, я не до конца понимал значение фьючерса, как такового. Обычно планирование в Microsoft Dynamics AX выполняется с отчетом назад от конечной даты поставки. Поэтому в результате планирования может быть создан спланированный заказ с датой начала, которая фактически находится в прошлом. Настройка фьючерсов позволяет гарантировать, что будет рассчитана наиболее ранняя реалистичная дата заказа. Но, если во временную границу сообщения по фьючерсам дата потребности не входит, то реалистичность дата заказа не контролируется. Не понятно лишь то, почему дата второго заказа, связанного с восполнением резервного запаса с датой потребности 08.08.12 и других потребностей (с более ранними датами), спланировалась на сегодня, а дата первого заказа, связанного только с восполнением резервного запаса с датой потребности 08.08.12 - на прошедшую дату... С одной стороны, если дата потребности не попала в период сообщения по фьючерсам, то реалистичность даты заказа не проверяется. Но с другой - если дата потребности (08.08.12) - 50 рабочих дней по календарю (leadtime) = 29.05, т.е. сегодняшняя дата, - зачем же сводному планированию планировать заказ на прошедшую дату? |
#13 |
#14 |
Ах, да! Про резерв на приёмку я забыл.
Но тогда почему дата потребности для восполнения резерва устанавливается в 08.08? Выходит, в ней не учитывается резерв на приёмку товара? |
#15 |
От 29.05 до 08.08 как раз 52 рабочих дня (проверьте в Ёкселе), так что принцип Сегодняшняя дата + время приобретения как раз учитывает все ваши дни и настройки.
#16 |
Видимо, Вы не учли 12 июня и посчитали лишний крайний день из диапазона дат (29.05 - 08.08). А так получается ровно 50 рабочих дней.
Вот и не понятно... |
| Теги |
| сводное планирование |
