Старый 26.04.2012, 16:32   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
DAX2009 SP1 RU8 Перестал правильно считаться НДС
Судя по всему, проблема глобальная, что-то изменилось в расчете. В журналах платежей поставщикам в поле "Назначение платежа" при нажатии на кнопку "НДС в платежном поручении" заполняет "НДС не облагается" (все группы заполнены, сумма включает НДС). В заказах на продажу итоги выдают сумму накладной без НДС.
Может кто-нибудь ответить, что случилось в новом роллапе?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gl00mie (2).
Старый 26.04.2012, 16:42   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Проверьте, стоит ли у вас "Параметры ГК/Налог/Метод расчета" в значение Итого
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.04.2012, 16:52   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Стоит "Строка" и всегда стояла.
Старый 26.04.2012, 17:05   #4
AndyD is offline
AndyD
Поставьте "Итого"
С заказом должно помочь
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), Bega (2), gl00mie (2).
Старый 26.04.2012, 17:16   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Поставьте "Итого"
С заказом помогло, спасибо! С журналом платежей - нет
Старый 26.04.2012, 17:38   #6
AndyD is offline
AndyD
Платеж по предоплате?
Старый 27.04.2012, 09:05   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Нет. Налоговая группа и группа номенклатур установлена. Подменял логику на ru7 - все заработало. Вернул ru8 - не работает. База та же.
Старый 27.04.2012, 09:43   #8
AndyD is offline
AndyD
А налоговый код как у вас настроен?
Какие тип налога и начисление НДС?
Старый 27.04.2012, 10:27   #9
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Старый 28.04.2012, 13:01   #10
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Поставьте "Итого"
Выяснил, что еще один вариант - в налоговом коде на вкладке "Расчет" установить База маржинальной прибыли = "Чистая сумма сальдо по накладной".
По поводу назначения платежа в журналах платежей поставщикам, изучал код в классах TaxLedgerJournalCalculate и TaxLedgerJournal, наверное МС допустили какую-то ошибку, потому что для строки журнала платежей никаким образом не может произойти расчет суммы НДС - просто недостижим код.
Вернул классы TaxLedgerJournalCalculate и TaxLedgerJournal к состоянию до ru8 (ru7 + патчи) и вроде работает.
Вот проект: ___taxRU8.xpo
Будем тестировать, сообщу, если что-то еще нароем.
Старый 28.04.2012, 13:41   #11
online
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Надо бы зарегать багу или фичу, чем уж она там в итоге окажется...
Старый 28.04.2012, 14:35   #12
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
В интерфейсе, при попытке установить значение "Чистая сумма по строке", выскакивает предупреждение "Маржинальная база должна рассчитываться по итогу", так что сделано это сознательно.
Другой вопрос, что в процедуре апдейта должны были это учитывать
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2).
Старый 23.05.2012, 16:09   #13
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Отправил ошибки в Microsoft. Ждем ответа.
Старый 23.05.2012, 16:13   #14
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Поставьте "Итого"
При такой настройке НДС рассчитывается для всей суммы накладной, а потом как-то разбивается по строкам. Получается, что для некоторых строк не сходится с расчетом на калькуляторе (Чистая сумма * 18/118). И скорее всего это неправильно, где-то я читал, что НДС рассчитывается построчно (в НК или в письмах мин.фина, сейчас пытаюсь найти источник).
Эксперты, что скажете?
Старый 23.05.2012, 16:31   #15
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я думаю, что если бы было прямое указание, то не было бы споров как считать. А так:
  • одни бухгалтеры требуют чтобы общая сумма совпадала;
  • другие построчно;
  • третьи и построчно и общая, и со стороны цены без НДС и со стороны суммы с НДС в обратную сторону все должно совпадать. Для таких цены приходится округлять кратно 59 копейкам.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 23.05.2012 в 16:53. Причина: Исправил количество копеек на правильное
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 23.05.2012, 17:25   #16
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Вроде удалось исправить проблему, теперь для метода расчета "Строка" (в параметрах ГК на вкладке Налог) итоги по заказу на продажу считает верно. Нужно закоментировать кусок кода в методе calc() класса TradeTotals. На предыдущем glp этого кода не было.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10), Logger (5), Ivanhoe (5).
Старый 23.05.2012, 17:34   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Всегда считали с методом "Строка". Как-то RU8 подкидывает проблемы там, где их вообще не ждешь
Ivanhoe as is..
Старый 24.05.2012, 14:06   #18
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
И вот еще один сюрприз, правда не очень критичный. В журнале накладных поставщиков, в строках при вызове итогов (Запросы\Итоговая сумма налогов), если в шапке стоит "Цена включает налог", то сумма налога выводится только для первой строки.
Воспроизвел на чистом стандартном приложении RU8.
Причина-вот такой чудесный код, в цикле по строкам, если НДС включен в цену, то только одна строка и попадет в итог. Чтобы решить проблему, нужно закоментировать этот кусок.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 25.05.2012, 12:24   #19
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вложение 7744
По коду очевидно, что проблема проявляется только если "цена включает налог".
Старый 25.05.2012, 12:39   #20
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Да, все перечисленные ошибки возникают, когда цена включает налог.
ru8, tax, налоги, полезное
Проблемы при закрытии склада DAX2009 SP1 RU5/RU6 Bega DAX: Функционал 43 17.10.2012 14:33
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 and AX 2009 SP1 are compatible with Microsoft Windows 7 SP1 and Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2011 02:17
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
