			отправить email из js crm 2011
			Добрый всем день.
	Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью javascript отправить письмо? Может кто-то уже решал подобную задачу? Заранее благодарна за ответы.  |
		#2 |
			 Чайный пьяница
			Добрый день,
			Всё возможно. Один вопрос - зачем вам это нужно? Может быть проще через Workflow On-Demand?
	Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit  |
		#3 |
			Задача такая: отправить письмо если изменилось поле А. В письме указать старое значение поля А (до изменения) и новое значение. Пробовала следующим образом: создала поле А1,на OnLoad поверисла скрипт, который скопирует значения поля А в А1. На OnSave - скрипт сравнивающий поля, если поля разные - запускается WF, который отправляет письмо со старым и новым значением. Незадача в том, что WF отправляет данные, которые были до изменений, а новые данные отправит в следующий раз...
	Поэтому сложилось мнение, что может попытаться не запускать WF, а отправлять письмо прямо из js, чтобы получить актуальные данные?  |
		#4 |
			 Чайный пьяница
			Сообщение от lenkin
| За это сообщение автора поблагодарили: lenkin (1). | |
		#5 |
			Я бы написал плагин, на изменение поля. Думаю это одинаковый с WorkFlow функционал.
	Как мне кажется нельзя использовать JS, поскольку Ваша форма может просто не сохраниться к примеру из-за збоя какого-нибудь плагина. В случае WorkFlow или плагина, Вы точно будете знать, что значение изменилось и в Pre и Post Image у Вас будут разные значение(что кстати лучше проверять) - старое и новое.  |
		#6 |
			a33ik спасибо огромное! все получилось и не нужно было так мудрить
