Старый 21.03.2012, 13:54   #1
mistah is offline
mistah
CRM 2011, вопрос о SOAP
товарищи!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как получить имя объекта в лукапе..
подробнее - есть сущность opportunity, на ней есть лукап new_projectid
запрос получает несколько сущностей opportunity и соответствующие new_projectid.
projectnameValue.nodeTypedValue дает id соответствующего проекта, а имя достать не получается.
в XMLresponse оно есть, но достать не получается (пробовал по всякому)
function opportunity()
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<RetrieveMultiple xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<query xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query'"+
" xsi:type='q1:QueryExpression'>"+
"<q1:EntityName>opportunity</q1:EntityName>"+
"<q1:ColumnSet xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>opportunityid</q1:Attribute>"+
"<q1:Attribute>new_projectid</q1:Attribute>"+
//"<q1:Attribute>new_object</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</q1:ColumnSet>"+
"<q1:Distinct>false</q1:Distinct>"+
"</query>"+
"</RetrieveMultiple>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
 var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
 alert(msg + 'we');
// Parse and display the results.
else
 var results = resultXml.getElementsByTagName('BusinessEntity');
 var msg = "";
 if (results.length == 0)
  msg = "No id were found in .";
  alert(msg);
  return;
 else
     for (i=0;i < 10;i++)
     var idValue = results[i].selectSingleNode('./q1:opportunityid').nodeTypedValue;
     var projectnameValue = results[i].selectSingleNode('./q1:new_projectid');
          if (projectnameValue != null)
                           alert(idValue + projectnameValue.nodeTypedValue);
Старый 21.03.2012, 13:58   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Вот здесь была похожая ситуация
CRM 4.0 Присвоение одному атрибуту сущности значения другого атрибута связанной сущности
Надо было вызвать getAttribute("name"); у узла. в котором имя хранится
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 21.03.2012, 14:10   #3
mistah is offline
mistah
g.Naukovych, точно, спасибо!
Старый 21.03.2012, 14:41   #4
mistah is offline
mistah
а дополнительный вопрос:
если пишу:
results[i].selectSingleNode('./q1:new_projectid').getAttribute("name");
выдает ошибку, что selectSingleNode.. есть null
если пишу
results[i].selectSingleNode('//q1:new_projectid').getAttribute("name");
выдает в алерте одну и ту же запись new_project name (первую ненулевую) для всех opportunity, в том числе и для нулевых, хотя в результатах XML все как надо
Старый 21.03.2012, 14:43   #5
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Вы пришлите Респонс, чтобы было проще отвечать.
Старый 21.03.2012, 14:49   #6
mistah is offline
mistah
g.Naukovych разобрался уже, спасибо!
Leon's CRM Musings: Book Review: Packt Microsoft Dynamics CRM 2011 New Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.02.2012 10:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: SilverCrmSoap: A CRM Soap Library for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.04.2011 20:11
jodonnell: Microsoft Dynamics CRM 2011 Product Team feels the need for speed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2011 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
