Старый 29.11.2011, 11:21   #1
mistah is offline
mistah
email router 2011 не проходит тест
товарищи коллеги!
подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема)
есть: crm 2011, email router, pop3/smtp для отправки и получения почты пользователями
в конфигурации email router создал профиль для входящей почты (спасибо, кстати, slivka_83 за соответствующую тему в его блоге), где выбрал user specified, после чего тест роутера ругается на входящие сообщения.
здесь пишут, что надо отметить галочкой разрешение роутеру использовать данные учетной записи в настройках.
в настройках эта галочка невозможна для выбора, ибо серая как мышь. как сделать её белой как снег, я в настройках не нашел, и вообще сомневаюсь, что она там.
спасибо)
Миниатюры
ID:	7349   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 29.11.2011, 11:56   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
У Ваших пользователей есть e-mail и он одобрен?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 29.11.2011, 12:43   #3
mistah is offline
mistah
slivka_83 да, почтой все давно пользуются без проблем.
а одобрен в каком смысле?
Старый 29.11.2011, 14:52   #4
slivka_83
Консультант-джедай
1. Почтой в CRM?
2. Выделите пользователя и нажмите на ленте кнопку "Одобрить e-mail"
Блога
Старый 29.11.2011, 15:05   #5
mistah is offline
mistah
нет, почтой в outlook)
аа, утвердить e-mail, да, утверждены.
Старый 29.11.2011, 15:36   #6
mistah is offline
mistah
если, кстати, поставить на other specified и ввести пароль на аутлук для конкретного человека - все работает. и тест проходит и сообщения отправляются.
но когда много пользователей, этот вариант не очень подходит, ибо для каждого нужно создавать свой профиль..
Старый 29.11.2011, 17:08   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
1. А сам e-mail в карточке Пользователя указан?
2.
Логин и пароль от почты по https
В CRM 4.0 в настройках каждый пользователь мог задать логин и напроль от своей почты. Большинствой из Вас если попробуют это сделать в CRM 2011 обнаружат, что галка «открывающая» поля ввода логина и пароля задизейблена. А все потому что она теперь по умолчанию отображается только если Вы используете протокол HTTPS. Чтоб вернуть старое поведение Вам нужно добавить в реестр DWORD-ключ DisableSecureDecryptionKey со значением 1 по такому пути:
HKLM\Software\Microsoft\MSCRM\
… и перезапустите CRM (откройте и закройте браузер)
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 29.11.2011, 17:52   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У любого почтового сервера есть администратор, который умеет лазить в ящики пользователей. Создайте служебную учетную запись с такими правами и используйте ее в настройках роутера. В противном случае вы рискуете получать ошибки после смены паролей пользователями.
Так же, во всех развитых почтовых серверах есть правила маршрутизации корреспонденции. Настройте правило, которое при получении пользователем письма пересылает письмо вложением на отдельно выделенный ящик. Тогда вы исключаете ситуацию, когда пользователь успевает удалять письма, до момента их обработки роутером.
Старый 29.11.2011, 17:59   #9
mistah is offline
mistah
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
2.
да, указан!
Все чудесным образом заработало. хотя тест не проходят учетки, письма получают. Это нормально? Настройки опубликованы, сервак для уверенности перезагружен.
(в смысле в inc профайле стоит User specified)
про https понял, спасибо)
Старый 29.11.2011, 18:00   #10
mistah is offline
mistah
Артем, спасибо!
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Gareth Tucker: CRM 2011 Command Line Installs – continued… Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2011 10:11
Email router подвисает с ошибкой на некоторых из писем Смирнов Денис Dynamics CRM: Администрирование 6 10.12.2008 20:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
