Старый 16.08.2011, 17:26   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Дуплексная печать из Аксапты
Привет всем.
Кто-нибудь делал дуплексную печать из Аксапты ?
Класс printJobSettings не имеет интерфейса для управления дуплексной печатью. А очень нужно.
Попробовал сделать что-то вроде
void GRD_Test2()
    System.Drawing.Printing.PrinterSettings     clrPrinterSettings;
    boolean b2;
    boolean b3;
    str         locName;
    str         locPrinterName;
    locName = this.name();
    locPrinterName = this.printJobSettings().printerPrinterName();
    clrPrinterSettings = New System.Drawing.Printing.PrinterSettings();
    clrPrinterSettings.set_PrinterName(locPrinterName);
    b2  = clrPrinterSettings.get_IsValid();
    if (b2)
        b3 = clrPrinterSettings.get_CanDuplex();
        if (b3)
            clrPrinterSettings.set_Duplex(System.Drawing.Printing.Duplex::Horizontal);
        //    clrPrinterSettings.set_Duplex(System.Drawing.Printing.Duplex::Vertical);
Метод дергаю перед super() в sysReportRun-e
Не помогло.
Старый 16.08.2011, 17:39   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Имелся в виду Super() метода sysReportRun.print
Старый 16.08.2011, 20:31   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
такой вопросик:
а на этом принтере только определенный отчет надо печатать на двух сторонах листа, а остальные документы на одной стороне?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.08.2011, 21:20   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Все.
Вопрос скорее можно поставить так - как рулить переплетом дуплексной печати.
Т.е. для альбомных отчетов лучше по короткой стороне.
А для портретных - по длинной.
Старый 16.08.2011, 21:21   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Как легко видеть, параметры по умолчанию не спасают.
Так как мы печатаем пакет документов для клиента и в нем часть отчетов альбомные а часть портретные. И для каждого надо ставить свой вид дуплекса - с разным положением переплета.
Старый 16.08.2011, 23:42   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
вот это замут
тогда мой наводящий вопрос про простановку по умолчанию дуплексной печати в винде снимается....
если честно с трудом представляю как это можно из ахи порешать...
видимо нужно искать код из другого языка, с помощью которого выполняется управлением параметрами принтера, и переносить его в аксапту...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.08.2011, 00:21   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не оставляю надежд сделать это через .Net
Возможно я не все правильно делал.
Старый 17.08.2011, 11:01   #8
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
У нас стояла задача печати из внешней компоненты с помощью класса PrintDocument. Собственно из АХ (до 2012) его нельзя было использовать, так как он требует установки события OnPrint или что то вроде того.
Вот вспомнил и набрел на слудующий код:
    this.PageSettings.Collate = DataDynamics.ActiveReports.PageSettings.PrinterCollate.Collate;
    this.PageSettings.DefaultPaperSize = true;
    this.PageSettings.DefaultPaperSource = true;
    this.PageSettings.Duplex = System.Drawing.Printing.Duplex.Default;
    this.PageSettings.Gutter = 1.0f;
    this.PageSettings.Margins.Bottom = 1.0f;
    this.PageSettings.Margins.Left = 1.0f;
    this.PageSettings.Margins.Right = 1.0f;
    this.PageSettings.Margins.Top = 1.0f;
    this.PageSettings.MirrorMargins = false;
    this.PageSettings.Orientation = PageOrientation.Default;
    this.PageSettings.PaperHeight = 11.0f;
    this.PageSettings.PaperKind = System.Drawing.Printing.PaperKind.Custom;
    this.PageSettings.PaperSource = System.Drawing.Printing.PaperSourceKind.Manual;
    this.PageSettings.PaperWidth = 8.5f;
похоже что надо еще дуплекс в параметрах страницы настраивать...
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 17.08.2011, 12:03   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо.
Если я вас правильно понимаю этот код для другого приложения. Из под Аксапты не получилось этим рулить ?
Старый 17.08.2011, 12:24   #10
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Это прост вырезка с одной страницы. Просто обратил внимание, что у PageSettings тоже есть параметр Duplex.
Как вариант, можете печатать в PDF или еще куда-то, а потом в батче эти страницы с помощью внешней компоненты отправлять на принтер... Не очень красиво, но...
У меня сложилось впечатление, что в super() все равно применяются старые printJobSettings()
Старый 10.04.2012, 12:15   #11
madm is offline
madm
Logger, получилось ли в итоге реализовать управление дуплексной печатью? Я шел тем же путем, и также обломался Неужели это невозможно сделать из Аксапты...
Старый 11.04.2012, 09:43   #12
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А если в страницу отчета, которую нужно печатать, в заголовок добавить esc-последовательности для установки свойств печати? Насколько я помню, эта установка действует только на одно задание на печать, потом все должно возвратиться к установкам по умолчанию
За это сообщение автора поблагодарили: madm (1).
Старый 11.04.2012, 09:51   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от madm Посмотреть сообщение
Не получилось. Хотя я не уверен, что мы перепробовали все варианты.
Остановились на таком :
Для одного железного принтера в системе заводим 2 логических, на одном преднастроен дуплекс, на другом нет. А дальше рулим из Аксапты выбором логического принтера.
За это сообщение автора поблагодарили: leva (1), madm (1).
Старый 11.04.2012, 10:17   #14
madm is offline
madm
Спасибо!
duplex, дуплекс, печать, печать дуплекс, принтер
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Печать рисунка на принтере из Аксапты wolfstein DAX: Программирование 4 17.03.2008 16:17
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
