Старый 11.08.2011, 15:38   #1
Zan is offline
Zan
Проблемы с возможностью изменения запроса после установки ТТН на Ax2009 RU7
Добрый день!
Очередные странности обнаруженные после установки ТТН на AX2009 RU7.
При нажатии на кнопочку ВЫБОР в диалоговой форме создания РБП на списание система стала вываливаться с ошибкой.
Причина такого поведения была установлена, собственно она и выделена красным цветом. Ошибка в этом случае происходит при попытке вызова метода 'removeTimeZoneOffset'.
До установки ТТН такого поведения системы не наблюдалось.
На данный момент решили данную проблему добавлением дополнительной проверки на то, на каком уровне находится экземпляр класса _sysQueryRun.
P.S. Вышеприведенный пример есть не единственное место в системе где перестала работать кнопочка выбор. Поэтому и было принято решение добавить дополнительную проверку в метод new() класса SysQueryForm.
Сталкивался ли кто-нибудь с похожей проблемой? И какие были пути решения?
Старый 11.08.2011, 18:27   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я не смотрел RU7, но там в дистрибутиве было обновление для AOS? Версия AOS совпадает с указанной версией клиента?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Zan (1).
Старый 12.08.2011, 12:02   #3
Zan is offline
Zan
Проблема снимается. При переносе с тестовой среды на рабочую не выполнили обновление AOS.
RollBack на этапе установки клиента AX2009 SP1, SQL2008 Roumed DAX: Администрирование 2 15.08.2011 10:32
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
