|  26.07.2011, 12:45 | #1 |
| MCITP | обрабатывать xls-файл после того как доступ получен
			Всем добрый день! Ax2009 Kernel 5.0.1500.3761 App 5.0.1500.3761 office 2007 Возможно для вопроса необходимо создать отдельную тему, но решил спросить в текущей. Есть файл *.xls. Однако при открытии файла непосредственно Excel выскакивает сообщение, что "Действительный формат отличается от указываемого его расширением ". Если использовать указанную в данной теме строку подключения, то возникает ошибка "Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат". Данная тема - это Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO Если прописать строку "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='HTML Import;HDR=YES;IMEX=1'" То открытие файла происходит корректно ( во всяком случае метод getConnection отрабатывает без ошибок). Но не могу понять, как обрабатывать файл после того как доступ получен. Возможно я пошёл не тем путём. :-( Заранее спасибо за ответы! Последний раз редактировалось GBH; 26.07.2011 в 13:02. |
|  26.07.2011, 15:21 | #2 |
| Moderator |
			Читать строка за строкой, поле за полем в цикле. Там же в classDeclaration подробнейшим образом в каментах всё расписано: Цитата:
			        #// gl00mie, import data from Excel via ADO, 20061220 --> #// How to use this class: #// 1. Create class instance, specify filename and (optional) cursor type e.g. #// doc = new ExcelImportADO(strFilename, #adOpenStatic); #// 2. Read names of worksheets present in the file, suppress error messages if necessary #// con = doc.getExcelSheetNames(); #// 3. Specify the name of the worksheet to open ADODB.Recordset on, otherwise the first one will be used #// doc.excelSheetName(conpeek(con,2)); #// 4. Open the file, i.e. open ADODB.Recordset (and ADODB.Connection if it's not opened yet) #// suppress error messages if necessary and check for result: #// if(doc.openFile(false)) ... #// 5. Check if there is a correct number of columns in the Recordset #// if(doc.getFieldsCount() > 7) ... #// 6. Get the total record count if #adOpenStatic cursor type is used #// cnRecords = doc.getRecordCount(); #// 7. Read records in a loop, use indexes (1..n) or field names to identify fields #// By default field values are returned as strings #// int i; #// real r; #// str s; #// while(!doc.eof()) #// { #// i = doc.getFieldValue(1, false); #// s = doc.getFieldValue('stringField'); #// r = doc.getFieldValue('numericField', false); #// doc.moveNext(); #// } #// 8. Cleanup - close ADODB.Recordset and ADODB.Connection #// doc.finalize(); |
|  26.07.2011, 15:59 | #3 |
| MCITP |
			Спасибо за ответ! Но у меня сразу же пункт 2 не отработает, листов-то нет, как я понимаю. Во всяком случае у меня пишет, что листы не найдены. |
|  26.07.2011, 16:11 | #4 |
| Moderator |
			Точно у вас файл - .xls? Не .xlsx? Потому что для .xlsx надо не Jet, а ACE: Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO Показали бы код что ли... |
|  26.07.2011, 16:37 | #5 |
| MCITP |
			Да, файл *.xls.  Если использовать ACE то валится с ошибкой ещё при получении доступа "Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат". Строка подключения: X++:  #localmacro.ADODBExcelConnString
        "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=Yes;IMEX=1'"
    #endmacroЕсли со второй, то возникает ошибка 2 в методе openFile в строчке X++: rstExcel.Open(@"SELECT * FROM [" + strSheetName + @"$]", this.getConnection(), nCursorType); |
|  26.07.2011, 17:02 | #6 |
| Moderator |
			Объект '0$' ? Назвали бы лист как-то посолиднее, хотя бы букву добавьте перед нулем...
|  26.07.2011, 17:34 | #7 |
| MCITP |
			Лист называется корректно, это так определяется  Поэтому я и считаю, что обращаться к листам тут не получится, а вот как я не знаю. Штатное открытие данного файла екселем сразу же выдаёт сообщение "Действительный формат отличается от указываемого его расширением " и выскакивет окошко. После нажатия кнопки "Да", файл открывается, где мы видим нормальное наименование листа. Но, насколько я понимаю, чтобы корректно открыть данный файл происходит какая-то операция, которая позволяет корректно это сделать и в лоб, первой строкой подключения, данный файл не обработать. Вторая строка получает доступ к файлу, но работать с листами не получается. Скорее всего, можно и подключением первой строкой добиться нужного результата, но, к сожалению, я не знаю как(также как и второй строкой подключения обработать файл) .   Поэтому надеюсь на совет в какую сторону копать. |
|  26.07.2011, 17:53 | #8 |
| Участник |
			А у вас точно файл экселевский? Может, это обычный текстовый файл с расширением xls? Попробуйте просмотреть его содержимое обычным редактором или вьювером
				__________________ Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
|  27.07.2011, 08:23 | #9 |
| MCITP |
			Я думаю, что, всё таки, это html с расширением xls. Поэтому, если посмотреть вторую строку подключения,которая получает доступ к файлу, есть строка X++: Extended Properties='HTML ImportНадеюсь на подсказку.   |
|  27.07.2011, 09:33 | #10 |
| Участник |
			А если его переименовать обратно в report.html и попробовать загрузить через ADO?
|  27.07.2011, 09:39 | #11 |
| MCITP |
			Ничего не меняется, что ,думаю, логично. Т.к. до расширения  ADO всё равно, как я думаю. Что прописано в строке подключения, так он и будет подключаться к файлу.
|  27.07.2011, 09:41 | #12 |
| Moderator |
			А если и с другой стороны попробовать - открыть его в Excel и сохранить как настоящий файл Excel при помощи Save As? Этот новый файл будет обрабатываться классом импорта? P.S. Естественно с ExtendedProperties = Excel... |
|  27.07.2011, 09:58 | #13 |
| MCITP |
			Да, это всё сработает отлично. Т.е. открыть файл, пересохранить его в нормальном формате Excel. Но задача состоит в том, чтобы не производить данных манипуляций, а обработать файл таким какой он есть. Т.е. файл будет приходить постоянно, а формат его никто менять не будет. Грубо говоря, необходимо следущее - обработать файл таким какой он есть непосредственно средствами аксапты, чтобы пользователь нажал кнопку, например, "Импорт" и всё. Возможно, я использую не те инструменты для данной обработки. Поэтому жду советов как это сделать правильнее. |
|  27.07.2011, 10:09 | #14 |
| Участник |
			Попробуйте добавить в хидер такой тег X++: <head> ... <title>Report</title> ... </head>
|  27.07.2011, 10:31 | #15 |
| Moderator |
			Ну, ёлка-палка... Дык, его формат менять не надо. Откройте в Excel, "сохраните как" в Excel, прочитайте новый файл классом gl00mie и удалите новый файл. Всё - конечно, программно, не вручную. И всё незаметно для пользователя.
|  27.07.2011, 11:26 | #16 |
| MCITP | Цитата:
			Откройте в Excel, "сохраните как" в Excel....Всё - конечно, программно, не вручную
	  Также не понятно одно - если мы откроем его для сохранения, то зачем нам его сохранять. Лучше взять и обработать. Только не понятно как. |
|  27.07.2011, 11:27 | #17 |
| MCITP | |
|  27.07.2011, 11:46 | #18 |
| Участник |
			Кстати, а картинка - содержимое вашего файла? Тег META там почему-то не закрыт По идее, head должен выгядеть так X++: <head> <META http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=ISO8859-1" /><title>Report</title></head>
				__________________ Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 27.07.2011 в 11:50. |
|  27.07.2011, 12:42 | #19 |
| Moderator |
			Запишите макрос в Excel, т.е. в пустом Экселе включите запись макро, далее откройте свой файл, сохраните его как xls, закройте файл, выключите запись макро. Получившийся код VBA несите сюда - я помогу его оформить на X++. Импорт при помощи ADO работает с СОХРАНЕННЫМ файлом на диске! (этот файл как бы БД для него). К тому же, для несохраненного файла вы не сможете указать параметры строки подключения. Поэтому сохранение обязательно при использовании класса gl00mie. |
|  27.07.2011, 12:47 | #20 |
| MCITP |
			Картинка - содержимое файла. Спасибо за советы, но это не помогает. |
