			В каких случаях нумерация серий начинается заново? Или это вообще глюк и она не может заново начинаться?
			Номерная серия начинается заново, когда только что создана. Никакого глюка. А вообще в чем проблема то?
			Всем привет!
	Допустим генерим номер документа в формате 11######, где 11 - это текущий год. С нового года надо чтобы было 12######, причем нумерация снова с единицы... Получается надо новую номерную серию? Больше никак?
 . Но правильнее сделать новую.А самое интересное начинается тогда, когда по бизнес-процессу документы печатаются заранее (за несколько суток). Когда кому-то нужно напечатать документы от 03.01, а кому-то еще от 31.12
	Возможно сделать все. Вопрос времени  |
| За это сообщение автора поблагодарили: computernik (1). | |
			А разве скорректировать значение поля "Следующий" нельзя?
			Сообщение от sukhanchik
			Ну... при большом желании - можно изменить и ту номерную серию
	 . Но правильнее сделать новую.А самое интересное начинается тогда, когда по бизнес-процессу документы печатаются заранее (за несколько суток). Когда кому-то нужно напечатать документы от 03.01, а кому-то еще от 31.12  |
			Меняете шаблон у текущей серии и ставите следующий номер 1. Зачем новую-то создавать?
	Ivanhoe as is..  |
			Ну в условиях исходной задачи - нужно еще и формат менять.
Я ж не говорю - что эта задача нерешаема. Просто в свете появившегося вопроса напомнил о ситуации, которая тоже может возникнуть при определенном бизнес-процессе. А в этом случае - нужно создавать именно вторую номерную серию, а не менять существующую (т.к. параллельно функционируют 2 номерные серии)
		#9 |
	Ivanhoe as is..  |
		#10 |
			Сообщение от Ivanhoe
			Коллеги, если речь про нумерацию СФ и других документов "строгой бухгалтерской отчетности", предпочитаю не использовать номерные серии, а явно программировать, чтобы и даты учитывать, и дырки, и обособленные подразделения и т.д. и т.п. Имхо, стандартные номерные серии в таких случаях использовать - себе дороже.
