Старый 09.12.2010, 15:55   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Заказ на продажу. Зафиксировать мгновенную себестоимость
Коллеги, есть такая небольшая проблемка.
Продаем готовую продукцию. Стоимость продукции формируется в конце месяца, в этот момент калькулируем производственные заказы и закрываем склад плюс прочие распределения затрат.
Как бы все хорошо.
Но в течение месяца мгновенная себестоимость по некотрым позициям огромная, и как следствие огромноы суммы по проводкам себестоимости. Что самоо по себе не страшно, но не красиво.
Хочу привести себестоимость к примерно реальной.
Как лучше сделать? Сам вижу следующий путь: найти место в коде, где расчитывается мгновенная себестоимость, и ограничить данную сумму.
При закрытии склада себестоимость все-равно пересчитается как надо.
Вопрос какой метод перекрыть?
Или какие еще есть варианты?
Ax 4.0 SP2
Старый 09.12.2010, 16:06   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Из написанного вами я, честно говоря, вообще не увидел проблемы.
Мгновенная себестоимость зависит от PostedQty и PostedValue инвентсума. Если система получила большую себестоимость - значит, так оно по проводкам и выходит. Зачем что-то править?
Вячеслав
Старый 09.12.2010, 16:17   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Может, он физическую имеет в виду?
Старый 09.12.2010, 16:17   #4
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
...в течение месяца мгновенная себестоимость по некотрым позициям огромная, и как следствие огромноы суммы по проводкам себестоимости...
Если уж решили заморачиваться этой проблемой, то бороться надо явно не с последствиями проблемы (подправить сумму в проводках), а с причиной проблемы (откуда возникает огромная мгновенная себестоимость).
Dynamics AX Experience
Старый 09.12.2010, 16:18   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Да, видимо больше ничего не осталось делать, как наводить красоту У нас как-то бухгалтеры хотели красивой мгновенной, но как-то удалось убедить, что не нужна она реальная. Место где она считается: InventMovement::financialIssueCostValue().
Старый 09.12.2010, 16:23   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Если калькуляция произв.заказов происходит в конце месяца, то весь месяц проводки по ним идут с физическим статусом. Не очень понятно, действительно, почему она огромная, но в любом случае, без доработок она близкой к реальной никогда не будет. Разве что использовать стандартную стоимость.
Старый 09.12.2010, 17:48   #7
ena_ax is offline
ena_ax
Представьте, что по каким то причинам, у вас PostedValue - имеет большое значение. Не важно как это получилось, например раньше же была ошибка, когда себестоимость увеличивалась по экспоненте.
Эта себестоимость отражается при разноске Заказов на продажу. Реальная себестоимость будет расчитана в конце месяца, и все огромные суммы по себестоимости списания скорректируются.
Но пока мы закроем склад, будет уже середина следующего месяца, и в этом месяце тоже огромные суммы по списанию. Если бы я мог закрыть склад последним днем месяца, то и проблем бы не было.
Другими словами, у меня мгновенная себестоимость (таких позиций немного) сильно отличается от фактической. Это я и хочу исправить.
Старый 09.12.2010, 17:53   #8
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
спасибо, посмотрю.
Как изначально так получилось не знаю, но думаю если исправить, то в будущем не будет расти. Я выше написал, что за время пока я закрываю пред.месяц, в текущем отгрузки идут по завышенной себестоимости. И при таком подходе мне никогда не догнать.
Я предполагаю, что это временная мера, на один период.
Старый 09.12.2010, 17:58   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если попробовать сейчас запустить пересчет вместо закрытия, это проблему не решит?
Вы мгновенную себестоимость считаете у включением физической стоимости? Если нет, то откуда берутся завышения финансовой стоимости приходов?
glibs®
Старый 09.12.2010, 17:58   #10
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
спасибо, посмотрю.
Только осторожно, нужно учитывать, что если происходит сторнирование, либо на проводке есть маркировка, то должен работать стандартный механизм.
Старый 09.12.2010, 18:07   #11
ena_ax is offline
ena_ax
Проблему не решит, так как приходные проводки еще финансово не обработаны.
Нет, физическая стоимость не участвует. У приходов нет завышенной стоимости, только у расходов.
понятно. буду иметь в виду.
Старый 09.12.2010, 18:42   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ena_ax
А откуда она тогда берется у расходов?
Себестоимость остатков завышенная или нормальная?
glibs®
Старый 10.12.2010, 08:35   #13
ena_ax is offline
ena_ax
Я выше уже писал. В какой именно момент это произошло не знаю, да это сейчас и не важно.
Закрытие склада пересчитывает себестоимость, тут все хорошо. Но делаю я это в середине следующего месяца, и в этом месяце реализация идет по завышенной себестоимости. В момент закрытия проводки закрываемого периода естественно пересчитываются, а текущего месяца нет.
Например, закрываю период сентябрь 16.10.2010.
Проводки до 30.09.2010 пересчитываются. Проводки в период 01.10.2010 - 16.10.2010 не пересчитываются. Они и вносят вклад в мгновенную себестоимость.
И так из месяца в месяц.
Старый 10.12.2010, 09:44   #14
CDR is offline
CDR
Если по складским проводкам все хорошо, может имеет смысл выполнить пересчет InventSum по нужным номенклатурам?
Пересчет InventSum
Старый 10.12.2010, 10:06   #15
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Пересчёт InventSum ничего не даст - считаться будет по проводкам, а текущий InventSum из них и вышел. Да и вообще, надо не симптомы болезни лечить, а причину. Автор, найдите проводки с завышенными суммами, убедитесь, что они действительно завышенные, и если да - переоцените их. Тогда мгновенная себестоимость сама встанет куда надо.
Вячеслав
Старый 10.12.2010, 14:11   #16
Biosoft is offline
Biosoft
У нас помнится из за огромной мгновенной себестоимости вообще журналы не разносились.
Проблема возникала по сырью , где идут большие вагонные поставки и существует большой разрыв по времени между физическим приходованием и финансовой разноской.
Выяснилось , что проблема возникала, когда по номенклатуре образуется относительно небольшой финансовый склад (например финансово в наличии имеем 2 тн на сумму 2000 руб), в этот момент бухгалтер разносила накладные расходы (делала коррекции на приходы) . А сумма накладных расходов по вагонным поставкам ,понятно, не маленькая , например 500 тыс .
В результате выполненной бухгалтером процедуры имеем среднюю мгновенную цену равную 251 тыс руб.
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
Заказ на продажу - цена вкл налог, вопрос к расчету dalyet DAX: Функционал 16 10.11.2010 13:23
Связать проект и заказ на продажу (Ax 4.0) Andromache DAX: Функционал 1 25.05.2010 12:21
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
