Старый 13.11.2010, 16:31   #1
dencat is offline
dencat
Установка CRM 4.0, "Приложение сервера не доступно"
Подскажите куда смотреть, сам только начинаю знакомится с CRM
Окружение Win2008R2 x64 sp2 +SQL 2008 R2 x64+ CRM 4.0
Установка прошла нормально, при установке выбрал создать новый сервер(порт 5555).
Набираю http://localhost:5555/XXX
Получаю HTTP Error 404 File or directory not found.
Internet Information Services
Набираю http://localhost:5555/XXX/default.aspx
Получаю Приложение сервера недоступно.
Выполнил рекомендацию отсюда http://customerportal.codeplex.com/T...hreadId=214694
If you are getting a 404 error, it is likely you are setting up your site on IIS 6 (Windows 2003). There is an additional step that was missed in the documentation for setting this up on IIS 6. Go into your website using IIS Manager, select your website, go to the custom errors tab, select 404 and change the error to redirect to URL /default.aspx. This is necessary to support the custom urls that the CMS module uses. IIS 7 takes the settings from the web.config file so it doesn't need this extra step, but IIS 6 requires it.
Shan McArthur
www.shanmcarthur.net
Теперь при попытке подключения пишет сразу Приложение сервера не доступно.
Скорее всего что-то с настройками IIS, но своих знаний не хватает.
Заранее спасибо с уважением, Денис
Старый 13.11.2010, 17:04   #2
dencat is offline
dencat
В Свойствах веб-узла MS Dynamics CRM-Домашний каталог-параметры приложения-Поле имя приложения - кнопка сроздать, пояаилась надпись Стандартное приложение.
Теперь при наборе http://localhost:5555/XXX появляется просто пустая страница.
Старый 13.11.2010, 22:24   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
При установке соглашались обновить файлы инсталлятора? У меня в том же окружении установка прошла без сбоев (только SP на сервер не ставил - даже не знал что он есть, если честно): http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=169
Старый 16.11.2010, 14:58   #4
dencat is offline
dencat
Уточнения, борьба продолжается. Переустановил все по новой, начисто. Окружение Windows Server 2003R2 x64 RUS + SQL 2008R2x64 +CRM 4.0 Professional + IE 8.0.
Предварительно установил IIS. Перед установкой CRM закачал обновления для файлов инсталятора, устанавливал на web сайт по умолчанию.
После перезагрузки, при открытии IE 8.0(настройка усиленной безопасности отключена) на этом же компьютере и наборе http://localhost или http://имя_компьютера выдает пустую страницу, без ошибок, просто пустую. Иконка в ссылке в адресной строке IE поменялась на CRM-ную.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо,
Старый 16.11.2010, 17:40   #5
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Посмотрите статус организации в Deployment Manager. Если не Enable, то можно что-то искать, иначе пока не пойму в чем причина может быть
ax2009: как добавить строчку в "Конфигурация сервера"? mazzy DAX: Администрирование 1 21.08.2010 14:37
"Пустое" приложение AraraT® DAX: Программирование 3 07.01.2007 23:41
Сколько АОСов "смотрят" на одно приложение? Ace of Database DAX: Администрирование 6 09.06.2005 16:45
Установка "тонкого" клиента MIkeFW DAX: Администрирование 9 04.06.2002 09:31
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
