Старый 29.09.2010, 15:52   #1
Skvorcal is offline
Skvorcal
Разборка спецификаций
Коллеги,
Подскажите, пожалуйста, как граммотно организовать в Аксапте 3.0 "разборочное производство"?
Компания закупает некоторую номенклатуру, являющейся спецификацией. В процессе производства из спецификации получаются компоненты, которые затем либо продаются клиентам, либо могут участвовать в сборочном производстве.
Пример: У поставщика купили свинную тушу, и запустили ее в "разборочное" производство (разрубили ее на составляющие: мясо 1-ой категории, мясо 2-ой категории, шпик, кости, кожа и т.д.). Часть составляющих отгрузили клиенту (магазин), часть запустили в собственное "сборочное" производство (сделали фарш).
Внимательно изучил документацию по трешке, в которой описывается только сборка спецификаций. А как правильно организовать "разборку" спецификаций, что бы при этом автоматически расчитывалась себестоимость компонентов? И возможно ли это вообще?
Старый 29.09.2010, 15:54   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В стандарте - нет.
Ivanhoe as is..
Старый 29.09.2010, 15:56   #3
Skvorcal is offline
Skvorcal
В стандарте - нет.
А в 4-ке? или в 5-ке?
Старый 29.09.2010, 16:02   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Тоже нет. Нужен ряд модификаций - по настройке и распределению себестоимости исходной спецификации на составляющие, по закрытию склада по таким операциям.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Skvorcal (1).
Старый 29.09.2010, 16:12   #5
Skvorcal is offline
Skvorcal
Спасибо за оперативные ответы!
Очень плохо, что Аксапта не позволяет пилить и рубить спецификации...
А насколько трудоемка будет доработка системы? На какие подводные камни можно напороться при доработке? Особенно волнует доработка процедуры закрытия склада...
Старый 29.09.2010, 16:18   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Себестоимость автоматом - никак. А по нормативной - можно попробовать в отгрузочной накладной для производственного заказа указать выпускаемую номенклатуру с "минусом", в карточке этой номенклатуры указать нормативную себестоимость, по которой она будет приходоваться на склад, при списании сырья в производство и разноске отгрузочной накладной данная номенклатура наоборот, будет приходоваться на склад, причем себестоимость её прихода будет вычитаться из себестоимости ГП.
Но нужно помнить, что Аксапта выпускает один вид готовой продукции, а в случае с разделкой туши получается слишком много побочных продуктов, так что предлагаемое мной решение не является оптимальным для Вашей ситуации.
Можно ещё предложить журнал спецификации с вводом данных с точностью до "наоборот" - спецификация с "минусом", компоненты с "плюсом", это будет побыстрее, чем с производственным заказом, но всё равно, себестоимость в кучу нормально не сведёте.
Есть решение Fullscope, оно позволяет выпускать несколько видов ГП и даже пропорционально распределять себестоимость на них, но, боюсь, что специалистов по этому модулю вы будете искать долго.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
Старый 29.09.2010, 16:25   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Ну почему все считают мясокомбинаты "разборочным" (термин то какой) производством? Разделка туши это лишь один из этапов изготовления продукции из мяса. Это колбаса состоит из туши, а не туша из колбасы
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (2).
Старый 29.09.2010, 16:33   #8
Skvorcal is offline
Skvorcal
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
И как этот "один из этапов" изготовления мяса, шпика, кожи, костей и т.д. запихнуть в Аксапту?
Старый 29.09.2010, 16:43   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Кстати, в Ax 2009 RU5 был добавлен учет побочной продукции при производстве. Я так понимаю, можно попробовать взять его за пример и реализовать в 3.0.
Ivanhoe as is..
Старый 29.09.2010, 16:53   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Можно ссылки с форума? Вот не ищется что-то ни по "туша", "мясо", ни по "разборка".
Если вы считаете что в стандарте можно решить задачу - напишите хотя бы приблизительно - как?
Ivanhoe as is..
Старый 29.09.2010, 17:07   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Иван, поищи по слову раскрой. Я писал что-то, точно. И еще несколько интересных веток было.
Георгий
Старый 29.09.2010, 17:12   #13
Skvorcal is offline
Skvorcal
На форуме уже писали об этом: в первом приближении Готовое изделие состоит из туши или части туши, как угодно.
Хм... Т.е. на сколько я понял, вы предлагаете следующий подход:
1. Туша заводится не как спецификация, а как обычная весовая номенклатура.
2. Компоненты заводятся также как обычные весовые номенклатуры.
3. Дальше с помощью обычного журнала спецификаций происходит "отщипывание" от туши нужного количества компонента. Т.е. если разруб произошел на мясо, кожу и кости, то в журнале спецификаций будет 6 строк (3 пары Туша - Компонент).
4. Дальше компоненты либо продаются как обычные ТМЦ, либо дальше идут в производство.
5. Если себестоимость исходной туши измениться, закрытие склада автоматом подкорректирует себестоимость компонентов.
Как-то так?
Последний раз редактировалось Skvorcal; 29.09.2010 в 17:18.
Старый 29.09.2010, 17:17   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Искал веток не много, в большинстве случаев относятся к 2005 (+\-) году. Готового решения так и не видел.
Не ради рекламы, поясню, что мы делали такое еще для тройки и для разных клиентов. Без модификаций задача не решалась.
Ivanhoe as is..
Старый 29.09.2010, 19:04   #15
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от Skvorcal Посмотреть сообщение
Пилить и рубить она позволяет. Она просто не знает, как между ними распределять общую себестоимость.
Старый 29.09.2010, 19:25   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Идея описана, здесь Axapta - производство - пилим бревна
P.S. А вообще прикольно читать рассуждения годов 2002-2003 Когда была Аксапта 2.5 и 3.0 Инфы не было, тренинги только в тройке появились на английском и только для MCT. И все осваивали систему
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 29.09.2010, 20:39   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
И где там
- то чего хочет автор темы? Как получить приход на склад полуфабриктов - написано, а вот такая малость, как себестоимость - нет =).
Ivanhoe as is..
Старый 30.09.2010, 11:30   #18
Skvorcal is offline
Skvorcal
И где там - то чего хочет автор темы? Как получить приход на склад полуфабриктов - написано, а вот такая малость, как себестоимость - нет =).
А почему не будет себестоимости, если компоненты будут спецификациями, а туша - обычным материалом?
Старый 30.09.2010, 11:48   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если я правильно понял пример, то покупаем "туша" как материал "на вес" - 100 кг за 1000 рублей.
1. Производим 10 кг "мясо 1 категории" - сколько надо списать "туши"? 10 кг? Т.е. себестомость распределится пропорционально весу готовой продукции? И кости пойдут по той же цене, что и мясо? Если это нормально - то ок. Мне вот сомнительно.
2. Как отследить складские остатки "туши" после производства 10 кг "мясо 1 категории"? Осталось 90 кг "туши"? И как из учетной системы мы узнаем, что из этих 90 кг нельзя больше сделать "мясо 1 категории"?
3. Как понять сколько у нас туш на складе? Купли 2 х 100 кг "туша". Произвели 2 х 10 кг "мясо 1 категории", остаток 180 кг "туши". Сколько целых туш у нас в наличии?
Или я что-то не понял?
А по приведенной Vals ссылке предлагают делать отрицательное количество в спецификации - т.е. все таки спецификация одна, просто в ней много строк "побочных продуктов" с отрицательными количествами. Вот к этому подходу и остается вопрос - как считать себестоимость этих побочных продуктов? Или я опять что-то не понял?
Коллеги, раз тема уже обсуждалась и не раз, давайте доведем ее до логического конца - как решить поставленную задачу? По шагам. И занесем эту тему в "Законченный пример" или в FAQ или еще куда. Будем на нее ссылки давать и учить молодеж
Ivanhoe as is..
Старый 30.09.2010, 12:02   #20
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Отрицательные количества убивают MRPII на корню и по моему мнению это тупиковое решение.
На этапе разделки туши, полуфабрикаты приобретают категории. Применяются вложенные спецификации.
производство, разборка спецификации, разруб мяса, раскрой, спецификация
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-4 Работа с версиями спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
Пересчет спецификаций в их составляющие (ящик пива=20 бутылок пива) gl00mie DAX: Функционал 28 15.10.2007 19:57
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Выбытие(Разборка) ОС Iggor DAX: Функционал 3 25.01.2006 23:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
