Стартовое меню в Ax2009
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в Ax2009 указать стартовое меню для пользователя. И что за идея заложена в исчезновение этой настройки из Администрирования --> Пользователи --> Параметры пользователя?
| За это сообщение автора поблагодарили: africa (1), Poleax (1). | |
А заложенная идея называется "ролевые центры". Зачем пользователю иметь свое меню, если у него есть целый свой ролевой центр?
Текущая реализация - кх-кх, воздержусь от комментариев. |
Ну я ж про идею говорю.... а не про реализацию.
Те умы, которые приняли решение убрать стартовое меню на момент принятия решения наверняка свято верили что ролевые центры - с лихвой заменит стартовое меню
Еще не забывайте про Избранное! Я думаю, именно оно должно было заменить стартовое меню, тем более что в 4.0 не было ролевого центра. Вот если бы еще добавили стандартные средства для настройки Избранного администратором - копирование / массовое назначение - вот это было бы действительно удобно!
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). | |
А мне показалось удобным что при закрытии аксапты меню, с которым работаешь, запоминается и открывается при последующем запуске. Если я скрыл кнопочкой такие подменю как "Места" или "Отчёты" - тоже запоминается. В тройке вот нет такого. Если всегда работаешь например в расчётах с клиентами, то они и будут открываться по умолчанию. И никакой настройки не надо.
Вот бы ещё положение скроллбара в меню сохранялось. Но это мелочи.
Дмитрий |
В случае расползания приложения по слоям - дублируются пункты меню:
Предлагаю мельчайший модиф в DEV_MenuNavigationEngine::lookupMainMenuName(_formControl);: X++: queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(UtilElements, Name)); queryBuildRange.value(queryRange); // --> вот здесь - добавим группировку по имени queryBuildDataSource.addGroupByField(fieldNum(UtilElements, Name)); // <-- sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(UtilElements, Name)); sysTableLookup.parmQuery(query); sysTableLookup.performFormLookup(); |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5). | |
#9 |
Спасибо, добавлю. Недостатки работы на SYS слое.
![]() Хотя, конечно, группировка в лукапах обычно приводит к куче глюков отображения
#10 |
Спасибо за исчерпывающий ответ!
| Теги |
| главное меню, полезное, ролевой центр |
