Старый 12.11.2003, 08:33   #1
puz is offline
puz
? как повлиять на число десятичных знаков в формах?
Добрый всем день!
Есть такая проблема: нужно чтобы числовые поля в форме отображались (и вводились) с точностью более чем 2 знака по умолчанию.
Можно
1) поменять NoOfDecimals в соответствующем EDT (тогда придется менять этот параметр в "самом базовом" EDT и, в итоге, это будет вылезать в ненужных местах)
2) на Controlе формы поменять не дает (либо 0, либо Auto)
Как будет умнее всего сделать?
P.S. Зачем нужна таблица Unit? На что она влияет? Она по смыслу вроде относится к рассматриваемой проблеме, но по перекрестным ссылкам получается, что она используется только в InventTable и нескольких классах...
P.P.S Где определяется то, что по умолчанию отображаются именно 2 знака после запятой (при установленном NoOfDecimals == Auto у EDT)?
Старый 12.11.2003, 08:56   #2
andreynikolai is offline
andreynikolai
А не проще ли св-во noOfDecimals изменить только у конкретного EDT для конкретного
поля конкретной таблицы, то есть для этой цели создать свой EDT.
а если не нужно вводить, а только отображать, то можно сделать просто
display_метод возвращающий значение с EDT более чем 2 знака.
Старый 12.11.2003, 09:04   #3
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
А заместо нуля не пробовали чего ввести?
Старый 12.11.2003, 09:08   #4
puz is offline
puz
пробовали - не дает .
Попытка подставить что-нибудь вместо Auto приводит к тому, что подставляется "пустое место" и, в итоге, 0
2andreynikolai:
возможно, что тогда придется менять не одно поле и не в одной таблице...
Старый 12.11.2003, 10:43   #5
andreynikolai
Да чего же пытлив русский ум. У меня все-таки получилось !
Экспериментировал я на пробной формочке на базе SalesLine.
В качестве поля-кролика было взято поле LineAmount.
Лично у нас оно с EDT, где NoOfDecimals 2 знака.
Последовательность действий такая.
Не переносите на грид поле с датасорса а просто создайте на гриде realEdit.
1) в поле extendedDataType выберите EDT у которого например 4 знака,
если такого нет то сами создайте.
2) Затем выберите dataSource - salesLine, dataField - lineAmount.
3) В поле noOfDecimals кликните на квадратик справа и система подставит
noOfDecimals по умолчанию - 2.
4) Внаглую поставьте 4.
Запускайте - фурычит !
За это сообщение автора поблагодарили: NickMDAX (0).
Старый 12.11.2003, 11:00   #6
puz is offline
puz
спасибо!!
попробовал. отлично.
наверное руки кривые с утра были
А теперь самое интересное: а каким боком сюда стоит таблица Unit?
Старый 12.11.2003, 12:03   #7
Re: как повлиять на число десятичных знаков в формах?
Изначально опубликовано puz
Это единицы измерения. Это понятно.
Самое интересное, что у единиц измерения есть поле Десятичные знаки.
Это поле указывает Аксапте как надо округлять количество для номенклатуры с разными единицами измерения.
Например.
Пусть Единица хранения - Кг. Десятичных знаков 3.
Пусть Единица продажи - г. Десятичных знаков 0
Пусть есть правила пересчета 1 Кг = 1000 г.
Тогда, если в заказе ввести 4 г. То в складскую проводку будет введено 0.004 Кг. Самое интересное, что в стандартной Аксапте этого не увидеть, поскольку при выводе на экран значения округляются до 2 знаков (повторяю, в стандартно настроенной)
Что самое интересное, ввести без пересчета единиц 0.004 кг в стандартной Аксапте нельзя - надо изменять типы.
Таким образом, может быть перед тем как лезть в АОТ стоит подумать о единицах измерения и о правилах пересчета?
Базовый EDT, отвечающий за количество Qty. Это вы вроде нашли.
У Qty действительно установлено Auto.
А почему в этом случае показывается 2? Не знаю. Видимо где то в ресурсах прописано. Региональные настройки на это не влияют.
Старый 12.11.2003, 12:28   #8
puz is offline
puz
Спасибо большое всем за ответы.
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Кол-во десятичных знаков в EDT chi DAX: Программирование 1 20.10.2006 11:49
Разделитель десятичных знаков в отчетах dirigente DAX: Функционал 0 20.11.2003 12:28
Число десятичных знаков отображения в Report Ser DAX: Программирование 8 21.08.2003 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
