			Проблема с кубами и репортом
			Доброе время суток.
			ПОсле установки axapta и расширений отчености и анализа. Выставляю пользовтелю профиль например product manager . И получаю ошибку . Принт скрин во вложении  |
			Куб обработан, вы можете напрямую посмотреть куб без AX?
			Таже самая фигня. Reporting Services 2008 SP1
			Пытался разобраться на SQL.ru, но как то не вышло http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=756126 Сервер на котором развернуть Reporting и Analysis ни кого пускать не хочет. Внутри себя отчеты показывает, но если клиент аксапты на другой машине, то все с ошибками. ![]() P.S. История Портал 404 ошибка. Ролевые центры так и не появились Последний раз редактировалось Poleax; 07.05.2010 в 10:55.  |
			 MCT
			у меня похожая была ситуация, лечил перестартом репортинга.
	Axapta book for developer  |
			 MCT
			У меня складывается впечатление, что в большинстве случаев виноват бизнес коннектор. Я тут заморачивался с развертыванием отчета, так что даже компиляцию всего приложения запускал, так такая вещь появилась, что запускаешь службу репортинга и молча отваливается клиент аксапты.
			  Правда это была виртуалка и не много памяти, но я не понял зачем запускается такой поистине мощнейший процесс для прописывания отчета. Думаю, что неправильно запрограммирована обработка памяти. Хотя гуру меня поправят.
			Так и не поборол я эту проблему, уже не знаю куда рыть(
		#9 |
			В 2008 sql server служба reporting service(подозреваю что и olap) должна запускаться от имени вашего business proxy user. У вас так?
		#10 |
			У меня настроенны все необходимы права для доступа к кубам и репорта для бизнесс коннектора исходя из офицального мануала
		#11 |
			Берете Excel, создаете сводную таблицу на основании запроса к Analysis Services. Если c Excel все получилось, то надо дальше копать. Если нет - нужно смотреть в чем именно проблема при подключении. Например, на самом ОЛАПе вы дали явные права на просмотр кубов?
	Ivanhoe as is..  |
