Старый 17.02.2010, 14:38   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Синхронизация
Есть такая ситуация:
SQLDictionary соотвествует АОТ. Но структура каждой таблицы в базе отличается от описания его в SQLDictionary.
Например:
Есть таблица, у которой 5 полей. В АОТ так оно и есть, в sqlDictionary то же самое.
Но в БД эта таблица имеет 3 поля. Как сделать так, чтобы в базе появились эти 2 недостающих поля?
Первый вариант, удалить строки в SQLDictionary, указывающие на эти 2 поля. Тогда при синхронизации таблицы аксапта создаст поля в БД. Это все работает, если бы не одно но. Подобных таблиц очень много. И проверять каждую и удалять в SQLDictionary строки уйдет очень много времени. Есть какие-нибудь другие решения:?
Старый 17.02.2010, 15:15   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А если удалить весь SQLDictionary?
Старый 17.02.2010, 15:32   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
тогда при синхронизации он выдаст ошибку о том, что объект уже есть в базе. То есть чтобы сделать синхронизацию, надо будет удалять таблицы (или отдельные поля) в БД напрямую. А это, ест-но приведет к потере данных.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 17.02.2010 в 15:36.
Старый 17.02.2010, 15:36   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А из формы СКЛ администрирования пробовали запускать синхронизацию (Исправление/Синхронизацию)?
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5).
Старый 17.02.2010, 15:37   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А после удаления SQLDictionary нужно выполнить процедуру "Проверка/Синхронизация" в Администрировании-Периодические операции.
В 4.0 SP2 этот пункт меню запретили, но его можно легко разрешить.
Только удалять SQLDictionary надо при запущенной АХ
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5), S.Kuskov (1).
Старый 17.02.2010, 16:00   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Проверка/синхронизация еще не пробовал. А с какими параметрами ее запустить?
Старый 17.02.2010, 16:01   #7
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Плохому людей учите. Или вы забыли зачем его в 4-ке запретили ?
Там была бага которая портила данные. И вместо того чтобы её вылечить - отключили нафиг всю функцию. (К счастью это только для 4-ки)
Старый 17.02.2010, 16:06   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
так а альтернативы все равно нет, разве что джоб написать, который пройдется по таблицам и удалит неверные записи из sqlDictionary
Старый 17.02.2010, 16:13   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Так вам-то все равно. У вас же 3-ка.
Старый 17.02.2010, 16:16   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
SQLDictionary физически есть в серверной базе данных. Не вижу проблем написать скрипт сравнения структур таблиц на самом сервере и того, что записано в SQLDictionary. Т.е. средствами самого сервера. Вне Axapta.
Ну, да, относительно долго писать этот скрипт. Но выполняться он будет очень быстро.
Старый 17.02.2010, 16:32   #11
sukhanchik
Да, было дело: 3.0 - SQL Администрирование - Таблицы - Проверить/синхронизовать
Check Synchronize loses notes in DocuRef - DISABLE this functionality
Но:
1. Как-то на моей памяти не так много людей пользовались функионалом примечаний (не путать с прикрепленными документами)
2. Я все галки снимаю - и в общем-то самой коррекцией/синхронизацией не предлагаю пользоваться.
А убивает данные именно синхронизация, а не восстановление SQL Dictionary.
Так что в данном случае - можно не бояться.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 17.02.2010 в 16:38.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
Старый 18.02.2010, 13:22   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Проверка/Синхронизация помогла. Даже sqlDictionary не пришлось чистить. Единственный ее недостаток, как оказалось, - не восстанавливается поля, созданные по EDT с массивом. Спасибо за идею!
sqldictionary, синхронизация баз
Долгая синхронизация CDR DAX: Программирование 15 07.11.2008 15:46
Синхронизация SP4 -> SP5 Logger DAX: Программирование 4 09.08.2006 13:10
навязчивая синхронизация Антон Солдатов DAX: Функционал 11 22.04.2005 11:04
Репликация и синхронизация Tays DAX: Администрирование 12 24.11.2004 12:18
синхронизация с outlook alpine DAX: Функционал 7 09.06.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
