Старый 03.11.2009, 09:33   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
БД SQL обнаружила ошибку. Нет полей в таблице
Добрый день.
После включения Российсикой функциональности в AX 2009 перестали открываться некоторые таблицы (большинство таблиц). Например таблица Сотрудники выдает ошибку:
"Невозможно выбрать запись в Сотрудник (EmplTable). Сотрудник: , . База данных SQL обнаружила ошибку." При этом в логе приложения фиксируется "Invalid column name 'PHREMPLID'".
Неужели сейчас во всех таблицх надо ручками создавать поля? Синхронизация не помогает. У кого может был подобный баг?
(ax 5.0)
Возьми свет!
Старый 03.11.2009, 10:26   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Я писал, чо синхронизация проблему не решила. Или вы о какой то другой синхронизации?
Возьми свет!
Старый 03.11.2009, 10:29   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Я про глобальную компиляцию перед синхронизацией
Старый 03.11.2009, 10:41   #5
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Пробовал через администрирование SQL \ Проверка - синхронизация
выдал такую информацию:
Error
Синхронизировать базу данных Невозможно выполнить команду языка определения данных в ().
Error Синхронизировать базу данных Ошибки во время синхронизации базы SQL со словарем данных системы.
Операция закончилась неудачно.
Info Синхронизировать базу данных Синхронизация 1 таблиц закончилась неудачно
Возьми свет!
Старый 03.11.2009, 10:57   #6
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Теперь при открытии екоторых таблиц вываливается ошибка:
The application version 5.0.0000 is different from the database version UNKNOWN. You need to upgrade your database from version UNKNOWN to 5.0.0000.
Возьми свет!
Старый 03.11.2009, 11:06   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Выход один. Отсинхронизироваться.
Увидеть конкретную таблицу и ошибку, на которой синхронизация валится, можно включив трассировку SQL.
Старый 03.11.2009, 11:19   #8
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Я попробоавл очистиь SQLDICTIONARY. Затем запустил синхронизацию. По окончании синхронизации вывалил в инфолог очень много строк:
и в конце
Синхронизация 1975 таблиц закончилась неудачно
На что грешить уже незнаю.
Возьми свет!
Старый 03.11.2009, 11:38   #9
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Мое ИМХО - сделать переиндекспцио АОТ, сделать глобальную компиляцию, посмотреть конфигурационные ключи
Старый 03.11.2009, 11:40   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А у вас данные в БД важные. или можно снести?
Я на 4ке любил
1. Останавливать АОС
2. сносить все таблицы из базы на уровне SQL
3. Запуск АОС и последующая синхронизация пересоздаст все по-новой.
Затем все с чистого листа: ввод лицензии и sysCheckList
Но это было на 4-ке, и ненужных данных
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 11.11.2009, 15:08   #11
asf139 is offline
asf139
Та же фигня.
Тренируюсь на таблице CustTrans.
Полей нет, синхронизация ни в каком виде не помогает. Причем "Invalid column name..." выдает по очереди. Если сунуть запрос из Ахапты в SQL видно, что таких полей навалом, все кошерные из базового функционала.
Грохаю по очереди определение поля в sqlDictionary - создает поле при синхронизации, ругает следующее....
У меня таких кривых таблиц штук 40. Руками - затраха-ся можно. А данные мне ОЧЕНЬ нужно сохранить.
Чего делать-то?
Старый 11.11.2009, 15:12   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от asf139 Посмотреть сообщение
Та же фигня.
Чего делать-то?
И проверка-синхронизация не помогает?
Очистка sqlDictionary - тоже?
Если данные очень надо сохранить и боитесь - сделайте копии нужных таблиц - потом в случае чего перельёте.
Zhirenkov Vitaly
Экспорт полей из Аксапта в таблицу SQL tolstjak DAX: Программирование 13 01.04.2009 11:30
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Dynamics AX: SQL Performance and Dynamics AX Tuning Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2007 23:12
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
