Старый 20.10.2009, 10:18   #1
Clever is offline
Clever
настройка mapping между контактом и звонком
Добрый день!
Пытаюсь настроить сопоставление между контактом и действием звонок: чтобы из карточки контакта при создании действия копировалось поле должность. Захожу в настройки... отношение 1:N контакт-звонок... - настроено родительское отношение, но т.к. оно системное, то настройка сопоставление недоступна... пытаюсь создать новое отношение 1:N между контактом и звонком - система выдает сообщение, что родительское отношение между двумя объектами уже создано... как быть? доступно ли настройка сопоставлений между контактами (организациями) и действиями?
Старый 20.10.2009, 11:28   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Судя по всему без програмирования тут не обойтись. На OnLoad повесьте скрипт, который будет при помощи Retrieve вытягивать должность и заполнять поле должности в карточке звонок.
Ну либо экспериментировать с неподдерживаемыми настройками (не буду гарантировать результат, но попробовать можно). Посмотрите эту ссылку. А именно - дойдите до описания как можно мапинговать кастомные аттрибуты между opportunityproduct и quotedetail.
Старый 20.10.2009, 11:30   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Clever Посмотреть сообщение
Добрый день!
Можете попробывать это http://mmcrm.ru/?p=699
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 20.10.2009, 12:42   #4
Clever is offline
Clever
Спасибо за информацию. Попробуем
Старый 20.10.2009, 19:46   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну или попробуйте как здесь сделать: CRMScape: MS CRM 4.0 Entity Mapping and Hidden Mappings
Старый 20.10.2009, 21:20   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну по сути то это я и предложил
Старый 20.10.2009, 21:21   #7
Артем Enot Грунин
Извини, не читал даже.
mscrm4ever: CRM 4.0 cloning using entity mapping Blog bot Dynamics CRM: Blogs 5 23.08.2010 18:53
CRMScape: MS CRM 4.0 Entity Mapping and Hidden Mappings Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Using attribute mapping in code Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.05.2009 16:05
Отношение N-N между сущностями. Jonano Dynamics CRM: Разработка 8 12.09.2008 16:26
Как создать "отношения клиента" между контактом и пользовательской сущностью? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2007 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
