Связанные представления с продуктами (добавление атрибута Артикул)
Подскажите плиз, есть ли возможность в представлениях для сущности "Продукты для предложения" добавить поле Артикул (такой есть в продуктах). Вроде по логике должен быть, а нету
Консультант-джедай
А где Вы его ищете?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
Вот тут.
P.S. Посмотрите Ваш форум. Пост про workflow. |
Консультант-джедай
самое простое и саортное, это продублировать поле артикул на форму продуктов для предложения. И автоматически его заполнять с помощью соап запроса при выборе продукта.
Чайный пьяница
Можно и так. Рекомендовал бы попробовать добавить поле арктикул в продукт для предложения и настроить маппинг между продуктом и продуктом для предложения.
Консультант-джедай
Так маппинг же работает для связей 1 к N ? а лукап это N к 1
Чайный пьяница
С точки зрения логики - всё идеально. Маппинг отрабатывает в момент создания связанной записи (Продукт для предложения) из основной записи (Продукт). Другое дело, что в данном конкретном случае это не пройдёт, потому что связь системная и мапинг не настроишь.
Итак что я могу предложить: 1. В любом случае необходимо добавлять кастомный аттрибут для Артикула. 2. Написание плагина на создание продукта в предложении, который будет вычитывать значение артикула из родительского продукта и заполнять поле артикула продукта в предложении. 3. Написание плагина на обновлениу значение артикула в продукте чтобы обновить новым значением поле артикула в полях артикул продукта для предложения.
Консультант-джедай
а не из формы Продукта! Так что маппинг происходит с формы Предложения!А уже на фоме "Продукт для предложения" мы выбираем в лукапе Продукт, из которого мапингом нам никак не подтянуть данные!
