Старый 03.09.2009, 15:45   #1
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Складская аналитика типа TransDate
Решили мы создать новую складскую аналитику "Срок хранения" (TransDate).
Но перед реализацией сей идеи решила узнать об особенностях складкой аналитики типа Дата.
Может у кого-то она успешно используется, есть какие-нибудь советы или подводные камни?
Заранее благодарю
MS DAX 2012
Старый 03.09.2009, 15:48   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
А не расскажете из каких нужд вылезла такая необходимость?
Просто не савсем понимаю надобность такой аналитики...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.09.2009, 15:55   #3
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Чтобы видеть сколько товара у нас с каким сроком хранения + переписать резервирование по складу для реализации товара с меньшей датой.
MS DAX 2012
Старый 03.09.2009, 15:58   #4
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
есть ведь хорошая складская аналитика "партия" обычно срок хранения к ней и привязывают
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 03.09.2009, 15:58   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от SIrina Посмотреть сообщение
Чтобы видеть сколько товара у нас с каким сроком хранения датой.
Смотрите остатки в разрезе партии. Срок годности привязан как раз к партии.
Так и перепишите резервирование. Для этого не нужно добавлять аналитику.
Старый 03.09.2009, 16:21   #6
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Мы предлагали нашим пользователям использовать эту аналитику, но их не устраивает наличие отдельного справочника по партиям.
Или он заполняется автоматически, например, при оприходовании товара ?
MS DAX 2012
Старый 03.09.2009, 16:34   #7
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
У номенклатуры можно настроить группу нумерации партий для автоматического создания партий в момент оприходования.
Старый 03.09.2009, 16:51   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Заработался, и меня опередили с ответами
В общем используйте партию. И Автоматическое создание можно настроить. Причем для определенных документов (чтоб создавалась по закупке, по заказам, по складскому журналу и тп)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.09.2009, 06:51   #9
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Но FEFO программировать придется...
Я менял метод newquery таблицы InventSum, и методы UpdateResrveMore и ...Less класса InventUpd_Reservation, а также updateDepreciateIssue класса InventUpd_Estimated.
+таблица и форма InventModelGroup - для параметризации контроля по дате истечения срока годности +новая переменная и parm-метод в классе InventUpdate.
Последний раз редактировалось player; 04.09.2009 в 07:04.
Старый 04.09.2009, 07:50   #10
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Спасибо за ответы Попробуем настроить автоматическое заполнение
MS DAX 2012
Старый 04.09.2009, 09:09   #11
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Проект с описанными изменениями - настоятельно рекомендую протестировать тщательно, особенно в случаях когда используется InventSumDelta. Так же приветствуются критика и пожелания.
SharedProject_Invent_Batch_FEFO.rar
P.S. Проект для AX 2009.
За это сообщение автора поблагодарили: SIrina (1).
Старый 04.09.2009, 10:28   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Здесь есть одна фигня, которая мне не нравится: независимо от галок настройки этапа создания номера (строка, регистраци, обработка прихода), он создаётся сразу, при создании строки, только не отображается. В некоторых случаях бывает неудобно.
Старый 23.08.2010, 12:49   #13
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Перед нами также встала задача реализации FEFO. Посмотрел проект, мне кажется не очень красиво добавлять в запрос таблицу партий для сортировки. Более красивым будет добавить в InventSum поле LastUpdExpDate, заполнять его по аналогии с полем LastUpdDatePhysical, только из партии. Тогда можно, например, в метод InventUpd_Reservation.updateReserveMore просто добавить addSortField(fieldnum(InventSum,LastUpdExpDate) в цикл.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), player (1).
Старый 23.08.2010, 13:58   #14
vashilov is offline
vashilov
Если срок хранения известен на момент генерации партии и неизменен, то самое естественное, на мой взгляд, решение, формировать номер партии таким образом годмесяцдень[...]. Система будет практически нетронута руками программиста.
Вот если срок хранения может измениться, то надо выбирать из разных зол меньшее в вашей ситуации:
- технически, легче всего переписать запрос резервирования (при использовании даты в партии), но возможны проблемы с быстродействием, если у вас много движения по складу - перемещения, реализация, списания (очень существенные, проверено на опыте).
- применять различные ухищрения - типа обновления предложенного выше дополнительного поля в InventSum, у которых в партии изменилась дата и т.п.
- другие изменения системы.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
дата, законченный пример, складская аналитика
Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. andenis DAX: Функционал 8 27.06.2007 08:12
Складская аналитика ... 2b4fITin DAX: Функционал 18 05.03.2007 16:25
Опять складская аналитика rrkrivov DAX: Программирование 0 03.03.2005 17:47
Складская аналитика eva DAX: Программирование 18 12.02.2005 14:25
Складская аналитика для услуг s_pro DAX: Функционал 8 15.09.2004 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
