Старый 01.09.2009, 11:34   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Муки выбора системного языка CRM
Мучаюсь с выбором метода установки CRM: установить английски и потом накатить русский MUI, или установить русский и потом накатить английский MUI.
Один плюс первого решения я уже вижу в более раннем появлении Rollup Update. Для английской версии уже есть 6 RU, а для русской его еще нет.
Хотелось бы знать мнение профессионалов - плюсы и минусы каждого решения. Спасибо!
Старый 01.09.2009, 11:40   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
Рекомендовал бы английский + MUI (эмпирически пришёл к этому выводу).
По поводу ролапа - посмотрите ссылку. Модератор от майкрософта говорит, что это всего лишь опечатка.
Старый 01.09.2009, 11:41   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Насчет Rollup 6, то в этот раз действительно какой-то сбой был, обычно одновременно выпускаются для всех версий
Особой разницы нет что ставить, но я бы предпочел русскую версию изначально
Старый 01.09.2009, 12:18   #4
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
спасибо за посты. но хотелось услышать реальные доводы за и против
Старый 01.09.2009, 12:20   #5
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Это все ваша практика вам же и покажет
Мне проще работать с изначально русской версией, т.к. пару раз криво становился языковой пакет еще в тройке (возможно из-за меня )
Хотя недавно поставил английскую версию и накатил MUI без проблем, поэтому это просто мое предпочтение
Старый 01.09.2009, 12:21   #6
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Всегда сколнялся к установке англоязычных версий, не важно какого продукта.
Ведь первоначально обновления и критические исправления выходят для англоязычных версий продуктов и только спустя какое-то время повяляются локализованные !
Старый 01.09.2009, 12:23   #7
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Кроме обновлений, на что еще влияет системный язык?
Старый 01.09.2009, 12:23   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Насколько я понимаю, вам нужно иметь в системе два языка. В этом случае я бы руководствовался тем, на каком языке вам удобнее будет делать настройку системы, так как она доступна лишь на базовом языке (не спрашивайте почему). Так что в данном случае не совсем катит расхожий принцип - к английский версии быстрее выходят обновления и она стабильнее. Моя практика показала, что проще иметь дело с локализованой версией.
Старый 01.09.2009, 12:29   #9
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Я просто новчек в MSCRM. Системный язык влияет на название сущностей, отчетов и т.д.? Кастомизации с английской версии на русскую переносятся без проблем?
Старый 01.09.2009, 12:45   #10
Артем Enot Грунин
Безусловно! Базовый язык и базовая валюта влияют на многое! Все стандартные отчеты будут формироваться именно с базовыми настройками. С кастомизациями тоже куча проблем. Переносить между разными языками можно, но импортируемый язык должен стоять на целевом сервере. Кроме того при экспорте такой кастомизации необходимо активировать все установленные языки на принимающем сервере. В общем, геморроя масса.
Старый 26.09.2012, 17:48   #11
LordPueblo is offline
LordPueblo
Коллеги, наткнулся на эту ветвь, тут и пишу.
Подскажите плиз, какие есть варианты в след ситуации. Есть инсталлированный CRM с базовым языком РУС, сделано много модиф. Сейчас возникла потребность передать функционал в дочернюю орг. которая говорит только на АНГЛ.
Возможно ли сделать инсталляцию АНГ версии CRM 4.0 и после этого импортнуть организацию из РУС версии? И если нельзя, то какие еще есть хитрые шаги, чтобы реализовать задачу?
Заранее, благодарю за ответы!!!!
Старый 28.09.2012, 02:50   #12
Артем Enot Грунин
Поставьте требуемый языковой пакет (русский для английской базовой установки), сделайте локализацию доработок и переносите на целевой сервер.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
