Старый 29.06.2009, 09:20   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
? DAX4 vs Windows 7
Всем доброго дня.
Уважаемые имел кто-нибудь опыт установки AX под новую ось? Моя первая попытка дала сбой.
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 29.06.2009, 09:43   #2
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Забыл сказать что ставлю локально. Машину в домен добавил через изменение свойств компьютера. Просто указал домен и данные доменной учетки. Вроде все подключилось. Во всяком случае по папкам в сети домена хожу свободно.
Вот лог который вываливается при ошибке установки по умолчанию DynamicsSetupLog.txt.
А когда попытался поставить только клиента то получил ClientLog.txt (в архиве). Может кто подскажет что делать?
Тип файла: txt DynamicsSetupLog.txt (6.6 Кб, 351 просмотров)
Тип файла: zip Client Log.zip (73.2 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось KingPeas; 29.06.2009 в 09:55.
Старый 29.06.2009, 11:04   #3
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
работаю. давно. отлично.
Старый 29.06.2009, 11:15   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Судя по этому стеку
в Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineDomain()
в Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineAccountName()
в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccessToRemoteSqlServer()
в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccess()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosDbAccess()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick()
При установке не получается получить название домена. Возможные причины:
1. Нет прав на такой запрос (Установку запустили от имени администратора ?).
2. Проблемы с сетью.
Старый 29.06.2009, 14:17   #5
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Действительно клиент установился когда перезашел под доменным пользователем. Вот с сервером не получилось, базу данных создать не смог, опять учетка виновата, не дает доступа к sql. Попробую переустановить скуль еще разок)
Старый 14.07.2009, 13:31   #6
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Заметил что у меня на Windows 7 (build 7100) глючит панель инструментов и заголовки окон в AX 4.0. Постоянно появляются непонятные артефакты. Приходится в свойствах клиента отключать "visual themes". Драйвер видеокарты стоит самый свежий (Intel 965). Остальные программы ведут себя нормально.
У вас такого глюка не наблюдается?
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
Старый 14.07.2009, 13:41   #7
Сообщение от shogel Посмотреть сообщение
О! у меня то же самое. Но я грешил на axAssist
Радикально
Старый 14.07.2009, 13:50   #8
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Я себе ставил 7264 сборку. Вроде не замечал такого, то недолгое время что я работал не видел такого.
Хотя честно говоря на 7 сильно и не гонял, это домашний ноут, на него аксапту ставил больше по привычке, работаю на офисной машине в основном, а там старая добрая XP.
Старый 14.07.2009, 14:51   #9
shogel is offline
shogel
Значит ждем 24 июля и качаем Windows 7 RTM
Старый 21.09.2009, 10:36   #10
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Я обновил Vista на Seven.
Клиент Ax 4 потребовал установить framework.net версии 4.xxx, на тот момент нашел только Beta 1. Поставил - все заработало.
Только с артефактами в тулбарах - поддерживаю.
ax4.0, windows 7
mfp: Microsoft Dynamics AX 2009 on Windows 7 Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2009 12:05
mfp: Microsoft Dynamics AX 2009 is Certified for Windows Vista. Blog bot DAX Blogs 0 06.06.2008 18:05
gatesasbait: About local Dynamics Ax 4.0x installations on Windows XP Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2007 06:32
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
