Старый 17.06.2009, 15:17   #1
sao is offline
sao
Виснет клиент HELP!!!!
AX3 SP4 KR3 MS SQL SERVER 2005 64-bit
Пользователь работал в 3-х уровневой конфигурации. Попытался зайти в строчки складского журнала типа "проводка".
Комп подвис. Он убил сессию. Сессия осталась висеть на AOSе и на SQL.
уже я Убил сессию. А дальше самое интересное. Ни один пользователь не может провалиться в строки этого конкретного журнала,
в независимости под тонким или толстым клиентом работает. Функционал в этом месте стандартный(не изменен).Виснит в этом месте JournalStatic/findJournalTable.
Виснет так же если попробывать поменять какое нибудь значение в шапке и попробывать сохранить. Опять для этого же конкретного журнала.
Дальше танцы с бубном без результата:
-рестарт AOS
-сброс данных
-удаление кэша с AOSа
-инкрементная компиляция
В базе никто ничего не делает, однако SQL переводит этот запрос в ожидание.
Заранее спасибо за помощь!!!
Старый 17.06.2009, 15:46   #2
sao is offline
sao
Перегрузил SQL и все заработало ((
Старый 17.06.2009, 16:03   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от sao Посмотреть сообщение
Бывают такие сюрпризы...
Советую посмотреть логи SQL и разобраться в причинах
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.06.2009, 16:32   #4
sao is offline
sao
Смотрел конечно лог и на AOSе и на SQL. ничего не увидел странного.
Очень хочется конечно понять причину. Если начинать раскручивать, то такая ситуация второй день подряд происходит. до этого было все нормально.ни одного такого случая. И в это самое же время участились случаи блокировок пользователей. доходит до 6 одновременно и раза 3-4 за день. Такого тоже не было, вот думаю куда копать. неделю назад KR3 поставил, на AOSe и на SQL два дня назад обновления по безопасности были накатаны, права перезаливал на той неделе, на SQL и на AOSe оставил включенным только TCP/IP, SP2 на SQL был поствален с месяц назад (но перегружался вроде недавно). Могло ли что нибудь из этого как то повлиять непонятно Размер базы 82ГБ
Старый 17.06.2009, 17:42   #5
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Та же ерунда. Периодически то одна то другая сессия на самых безобидных местах встает и за ней - все остальные. Чаще всего на InventTrans. Куда копать - уже не знаю.
Старый 17.06.2009, 18:04   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
предположу...
а не выполняется ли у Вас на SQL какой нибудь джобец? или репликация с чем нибудь не происходит?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.06.2009, 18:28   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Имеете ввиду, что у вас при этом в БД блокировки на таблице InventTrans? Т.е. "прибитая" сессия продолжает удерживать блокировки?
Zhirenkov Vitaly
Старый 17.06.2009, 18:45   #8
sao is offline
sao
у меня вопрос распался на два.
1. Почему когда пользователь прибил сессию, она не убивается на AOSе и на SQL? как избежать эту проблему?
2. После того, как сессия прибита, в базе никто не работает, он пытается повторить операцию и результат такой же. все висит. Заходишь на sql, а он говорит, что находится в ожидании.
Старый 17.06.2009, 18:56   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Возможно зависает какой-то SQL-запрос и пока он не "отвиснет" сессия тоже висит.
Смотрите в своём случае что именно делает сессия и что именно ждёт.
Прям так и говорит? В ожидании чего? Блокировки, ещё что-то? Как смотрели?
Zhirenkov Vitaly
Старый 17.06.2009, 19:09   #10
sao is offline
sao
Конечно, так оно и есть. Допустим обрабатывают накладные с терминала и локально. У меня ведь вопрос не почему она висит, а почему она висит, когда пользователь крестик нажал на клиенте у себя и закрыл аксапту.
говорит "status Suspended". Самому интересно понять.
смотрю через Activity Monitor SQL 2005.
ax3.0, sql 2005, висит
После SysUsersOnline::dispatchMessage виснет клиент наглухо, Ax 3.0 Shakr DAX: Программирование 0 05.09.2008 12:23
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Клиент без KR и клиент KR2 на одной машине Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 6 17.04.2007 10:07
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
