Старый 22.04.2002, 19:18   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Тип связи
Подскажите пожалуйста, как в Аксапте можно отобразить в Grid'е информацию из двух таблиц между которыми связь один(или много) к одному (или нулю).
Поясню:
Есть таблица:
А:
Теперь хочется некоторым строкам этой таблицы (но не всем) сопоставить текстовое примечание. Можно просто добавить еще одно поле в эту таблицу, но в силу некоторых причин хочется вынести эту информацию в отдельную таблицу.
Делаю так:
Создаем тип данных Тип : String. Relation == A.id
Создаем таблицу Б:
txt : String
То есть каждой строке из А может соответствовать примечание в Б (на самом деле даже несколько - но это уже нежелательный эффект, на который пока я стараюсь не обращать внимание :-)), а может и не соответствовать ни одного.
Теперь необходимо отобразить на форме следующую информацию:
А.id A.name Б.id Б.txt
Grid.DataSource = Б
A.JoinSource = Б
А.LinkType = InnerJion
Всегда это помогало. А теперь столкнулся с ситуацией, когда некоторым строкам в А нет соответствующих записи (ей) в Б и они соответственно не выводятся.
Как поступить в этой ситуации ?
а) как задать отношения между таблицами, чтобы все связи из А отображались на Grid'e
б) как в Аксапте задается связь между таблицами один к одному (нулю).
Старый 22.04.2002, 21:29   #2
стандартно должен работать тип связи OuterJoin.
ЕСЛИ же не работает И ты используешь форму, которую создавал не сам,
ТО смотри в код стандартной формы. Там скорее всего в executeQuery query пересоздается и тип связи переустанавливается.
Старый 23.04.2002, 11:38   #3
Андре is offline
Андре
Код не работает. Даже при типе связи OuterJoin. Причем на моей собственной форме.
Попробую приложить файл проекта. Если это Вас не затруднит, не могли бы Вы его посмотреть и объяснить где и что мне нужно поправить.
Тип файла: zip tst_onetoone.zip (2.8 Кб, 157 просмотров)
Старый 24.04.2002, 10:17   #4
хорошо. взял.
если можно, посмотрю вечером.
Старый 24.04.2002, 10:55   #5
Андре is offline
Андре
Большое спасибо.
Старый 25.04.2002, 13:06   #6
Посмотрел. У меня связывает. Примечания показывает.
Если к одной записи несколько примечаний, то показывает несколько примечаний.
Надо только перехватывать редактирование записей и делать refresh формы. А так все нормально.
Что можно было бы добавить - это дать тип tbl1.id = dem_t
Но и без этого работает.
Тип файла: img1885-1 (16.0 Кб, 681 просмотров)
Старый 25.04.2002, 16:45   #7
Андре is offline
Андре
А если нет примечания ? Записи из tbl1 показывает ?
У меня:
tbl1:
1 one
2 two
3 three
tbl2:
1 prim1
2 prim2
в форме на Grid:
1 one prim1
2 two prim2
А МНЕ НАДО:
1 one prim1
2 two prim2
3 Three
Старый 25.04.2002, 17:33   #8
Андре is offline
Андре
Я решил эту проблему следующим образом:
1. В таблицу tbl2добавил метод:
static str cd(str 100 i)
tbl2 tb;
select * from tb where tb.id == i;
return tb.txt;
2. В tbl1 добавил следующий метод:
display str clr()
return tbl2::cd(this.id);
3. Добавил в Grid текстовое поле:
DataSource = tbl1
DataMethod = clr
Это работает, но уж больно все это сложнои неудобно (на мой взгляд). Может есть более простые варианты ?
Старый 25.04.2002, 19:10   #9
а.... ты в этом смысле...
дык, у тебя в фоме связь вывернута наизнанку.
Тип файла: zip tst_onetoone.zip (2.7 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: img1903-1 (42.5 Кб, 624 просмотров)
Старый 25.04.2002, 20:20   #10
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Для Кучи.
Смотри: таблицы table1 (id,table2_id),
table2 (id,name)
table1 (1,NULL)
(2,1)
(3,NULL)
(4,2)
(5,3)
table2 (1,'Вася')
(2,'Петя')
(3,'Гога')
(4,'Степа')
Select table1.id,table2.name
from table1 left outer join table2 on table1.table2_id = table2.id
получится
1,NULL
2,'Вася'
3,NULL
4,'Петя'
5,'Гога'
это левый outer join
from table1,table2
where table1.table2_id = table2.id
2,'Вася'
4,'Петя'
5,'Гога'
типичный пример inner joinа
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Сводное планирование и тип связи операции Эола DAX: Функционал 6 22.04.2005 14:52
X++ иногда не контролирует тип результата метода Logger DAX: Программирование 2 03.03.2005 18:28
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
