Старый 26.11.2008, 17:47   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Rolle Center AX 2009
Всем привет,
кто-нибудь применяет Rolle Center???
Если да, у меня вопрос: до того как заложу нового клиента всё работает прекрасно (CEU, CEE). После закладки, Rolle Center показывает при старте ошибки, даже у этих двух CEU и CEE. Где надо, может этого нового deploy ума не приложу. Все Report Services работают отлично (из IE я могу на них посмотреть и создать новые).
Заранее спасибо!!!
Старый 27.11.2008, 19:10   #2
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Sorry, but can you please provide more information on your actions :0). What is the Role Center, for which Person (John, Sammy, Ellen etc)? Did you check Application Logs?
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 28.11.2008, 10:48   #3
Dima_Dima
Rolen Center это первая страница (home) АХ 2009 (Sharepoint), если я экспортирую одного Mandanten с одной системы, а затем импортирую в другую, то Rolen Center показывает Error! Please contact you Admin.
Залогился я как Admin. По моему, это с Export-Import Action не всё в порядке...
Старый 28.11.2008, 20:55   #4
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Dear Dima,
We have used Role Centers a lot :0)
You probably using Germany localization of Ax. Can you please write in english/russian, because many terms like "Mandanten " is not clear to me. What exactly are you importing? New Ax users (blind guess) - if so you would need to assosiate new users to the RC pages by choosing/creating user profilies. We can take this offline, just send a mail with the more details and screenshots.
Thx,
Старый 01.12.2008, 11:50   #5
Dima_Dima
Mandanten --> Company Account,
c одной системы в другую, после этой акции рушится Role Center, даже если я меняю на Company Account у которой до Import всё было в порядке...
Для offline contact у меня, к сожалению, нет вашего E-Mail.
Старый 01.12.2008, 12:04   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
Отправить сообщение для Ievgenii по email
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 01.12.2008, 22:09   #7
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Got it now ;0). Could be related to import/export.
Please make sure that users have profiles defined per company accounts.
1.Go to Administration - Users -> Profile tab -> Select "Same profile in all companies" or define each profile per company.
2.In case no profiles defined - please create them from Administration - Setup -User profiles. The profile is teh connection link between users and Home pages (Role Center) assigned to them.
You can sent screenshots or/and more info on ievgk[dot]microsoft[dot]com, if you won't resolve the issue.
Thx,
Старый 02.12.2008, 10:37   #8
Dima_Dima
Спасибо, но все уже так выставленно, может попробовать c EP что-нибудь?
Миниатюры
ID:	4009   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2008, 14:04   #9
Dima_Dima
Всё работает, DNS-Server делал проблемы, а вот так выглядит теперь:
Миниатюры
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Microsoft DAX Dev Center Headlines: New Video About the Microsoft Dynamics AX 2009 Developer Experience Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
