Старый 26.11.2008, 19:35   #1
if_maks is offline
if_maks
принцип лицензирования CRM 4.0
Привет!
В 3.0 было так что активными можно сделать не большее число пользователей чем это предусмотрено лицензией.
А как в 4.0 реализован контроль пользовательских лицензий? Проверяются подключения, как в Аксапте?
спасибо!
Старый 26.11.2008, 23:14   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Так же как в 3.0. Подключения не проверяются - под одной и той же учеткой можно сидеть с любого количества рабочих мест.
Старый 27.11.2008, 10:44   #3
if_maks is offline
if_maks
и все же в какой момент проверяется количество пользовательских лицензий?
Старый 27.11.2008, 11:11   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Ни в какой. Microsoft ушел от практики лицензирования количества рабочих мест. Сейчас лицензируется только тип системы: Professional или Enterprise (кажется есть ещё Small Business или как-то так).
А если говорить о тройке - то там действовал такой принцип: в Deployment Manager'e добавлялись все пользователи системы, причем, если количество пользователей превышало количество разрешенных сессий в лицензии, то "лишних" приходилось делать неактивными. У нас была лицензия на 20 рабочих мест, а работало человек 25-30. Поэтому приходилось заниматься шаманством: юзер звонит, грит, что его система не пускает (ещё бы - я его в деплойменте дезактивировал), я грю, что щас исправлю, проверяю, кто на текущий момент не работает в системе, дезактивирую, вместо чего активирую нужного юзера и он начинает работу. Короче: количество активных юзеров не могло превышать количества лицензированных рабочих мест.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 27.11.2008, 12:55   #5
Артем Enot Грунин
2 Likefire: Small Business или как-то так называется Workgroup . Цитата: "Microsoft ушел от практики лицензирования количества рабочих мест." - далеко ушел-то? Все как раньше - надо покупать лицензию на каждого индивидуального юзверя!
2 if_maks: Количество лицензий проверяется при создании учетной записи пользователя в системе. Нету ножек - нету мультиков.
Старый 27.11.2008, 13:12   #6
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Насколько я понял, ситуевина в следующем.
Допустим купил я WG - тогда в системе может быть только 5 активных пользователей с полным доступом и неограниченное число пользователей с административным доступом
В случаее Prof и Entepr можно купить 10 лицензий (CALL) и активных пользователей создать сколь угодно и всех система пустит без проблемм, но такое решение является нарушением лицензионного соглашения. Но этот факт может быть определен только конкретной проверкой, а не системой. К сожалению проверить свои домыслы не могу :-(
Коллеги, если я не прав, исправте меня !
Старый 27.11.2008, 15:02   #7
Артем Enot Грунин
Коллеги! Читайте IG! Покупая сервак вы покупаете единую лицензию (сервер + заявленое колличество юзверей). При установке сервер принимает эту лицензию и вводит квоту по юзверям. При создании нового юзверя система автоматом сопоставит его со свободной лицензией! Нет лицензии - пользователь создастся отключеным и в систему не влезет, вот и все! Пользовательские лицензии продаются отдельно и при помощи Deployment Manager вы можете делать Upgrade общей лиценизи сервера и тем самым меняя квоту на количество юзверей, которые будут обслуживаться сервером.
Старый 27.11.2008, 15:15   #8
if_maks is offline
if_maks
Артемыч, спасибо, теперь все ясно!
Старый 27.11.2008, 15:21   #9
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
А device license как контроллируется?
Старый 27.11.2008, 19:43   #10
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2Артем:
Некорректно (для 4.0). Ключ расположен на диск-ките непосредственно в дистрибутиве. Соответственно, он понятия не имеет про количество купленных лицензий.
Жесткий контроль кол-ва лицензий был в 3.0 в т.н. "коробочной" редакции (FPP).
Старый 27.11.2008, 20:43   #11
Артем Enot Грунин
Отстал я, видимо, от жизни. Хотите сказать, что теперь лицензирование пользователей - вопрос честности? А как же обновление триальной версии? Что если я не буду брать коробку с дистрибутивом?
Старый 27.11.2008, 22:53   #12
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Коробочной версии в 4.0 нет. Клиенты могут получить дистрибутив либо заказав диск-кит (~ 30 USD), либо выкачав с сайта для корпоративных заказчиков (не помню точно, это действует только для EA или Open тоже сюда входит - спрашивайте партнеров). Для обновления триала надо ввести ключ. Сам ключ хранится в специальном файле license.txt в дистрибутиве. Если мы устанавливаем систему с нуля, то он автоматически "подтягивается". Если обновляем триал - надо ввести ручками.
Старый 28.11.2008, 10:52   #13
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Короче, я конечно не сертифицированный спец по мелкософт, но я сам лично проузнавал этот вопрос по поводу лицензирования в двух местах: 1). У менеджера Microsoft - Юлии; 2). У нашего партнера по приобретению лицензий - Вячеслава из MSBuy. Это конкретные люди, которые говорили следующее: начиная с 4 версии, майкрософт уходит от практики лицензирования количества рабочих мест. Поэтому послушав их, мы сделали следующее: купили тречную лицензию на 20 пользователей и в рамках Software Assurance сделали бесплатный апгрейд до 4 версии, заплатив при этом только за лицензионный носитель, на котором была уже лицензия под 4-ку. Так вот с этой лицензией у нас работало одновременно не меньше 35 человек,- мистикой мы что-ли занимались?
З. Ы. Я чес гря давно уже заметил, что Артем имеет свойство свои личные убеждения выдавать за истину. Атрем - встаньте на путь исправления! Проверяйте информацию, прежде чем её жосско опровергать.
Последний раз редактировалось Likefire; 28.11.2008 в 10:55.
Старый 28.11.2008, 13:15   #14
Артем Enot Грунин
Интересно с чего вы это решили, LikeFire? Прошу привести аргументы в личку, дабы не засирать топик.
Признаю, что был не прав говоря от лицензировании, после поста AndreyS я уточнил этот вопрос. Перед тем как написать пост пересмотрел ВСЕ презентации по лицензированию, которые у меня были, IG и, материалы учебных курсов по системе, которые я кстати говоря, вел. Так вот об этом там ни слова! Качество материалов, честно говоря не важное (особенно в переводе) тем не менее отдавал за то что же почем взял - я был уверен, что изменений нет.
p.s. В этом случае вы занимались не мистикой, а нарушением лицензионного соглашения. :р
Старый 28.11.2008, 13:30   #15
if_maks is offline
if_maks
А вот интересно - как аудиторы будут проверять нарушены ли лицензионные соглашения или нет?
Т.е. как писал Likefire система пускает 35 пользователей при купленых 20 лицензиях. Посмотреть активных (подключенных) в настоящий момент возможности нет, как например в Аксапте или есть такая возможность?
Старый 28.11.2008, 13:44   #16
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
2 if_maks: ещё раз повторю - информация подтвержденная представителями Microsoft и партнерами... цитирую: "принцип лицензирования по количеству рабочих мест в 4 версии кардинально отличается от принципа лицензирования для 3 версии. Общее разрешенное количество рабочих мест для 4 версии определяется типом лицензии: Professional, Enterprise Workgroup."
Мы не нарушали ничего. Мы перешли с 3 версии на 4 в рамках Software Assurance. Выбрали четверку версии Professional, соответственно, заказав лицензию и дистрибутив на фирменном носителе у легального действующего партнера компании Microsoft.
Ещё такой момент: в моей конторе с лицензированием очень и очень строго, поэтому вопрос количества рабочих мест я выяснял подробно и обстоятельно непосредственно у должностных лиц, которые за это несут ответственность. Презентации по лицензированию, IG и материалы учебных курсов по системе несут ответственность за информацию, которую распространяют?
Старый 28.11.2008, 13:52   #17
if_maks is offline
if_maks
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Не понятно все же. Зачем тогда партнер Microsoft предлагает мне купить CRM Enterprise и столько пользователей сколько мне надо. Я могу получается купить как вы 20, а работать будет 35 и я ничего не нарушаю??
Или это меня партнер разводит?
И еще вопрос - сколько заложено в тип лицензии Enterprise, раз так?
Старый 28.11.2008, 13:55   #18
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от if_maks Посмотреть сообщение
В CRM 4.0 есть понятие статуса для пользователя !!!
Есть активные и есть отключенные !!! Так вот, если запустить Deployment Manager, License то мы увидим Тип лицензии и количество пользователей (Number Of Licensed Users), т.е. количество пользователей со статусом активный.
А это означает, что столько лицензий использовано!! и не важно работает на данный момент пользователь в системе или нет !!! Потому что лицензии не конкурентные !!!
Старый 28.11.2008, 13:59   #19
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Партнер заинтересован в продажи большего количества лицензий, это самособой разумеющееся!!!
Покупая 20, а использовать 35 вы можете, но тем самым нарушаете лицензионной соглашение с Microsoft! Испльзуете на свой собственный страх и риск, потому как перед провереяющими органами Вам придется выкручиваться самим!
по поводу количества лицензий, заложенных в различный выпуски CRM есть информация в SDK
License Number of Users Allowed
Workgroup 5 full users
0 read-only users
Unlimited administrative users
Unlimited full users
Unlimited read-only users
Старый 28.11.2008, 14:07   #20
if_maks is offline
if_maks
Спасибо! Стало еще более ясно, но все же:
Если я куплю Professional или Enterprise, то почему я нарушу права лицензирования если в SDK указано Unlimited ? - вот что мне непонятно.
получается что, ваша информация, Сабитов Андрей, противоречит словам
Likefire.
лицензия, права доступа
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
