Старый 12.12.2006, 16:51   #1
Truba is offline
Truba
? Возмещение НДС для ОС
В карточке ОС на закладк еразное есть поле Возмещение НДС, которое позволяет установить с какой даты надо возмещать НДС. Однако при обработке НДС система не учитывает это поле и позволяет обрабатывать счет фактуру по ОС. Что необходимо донастроить, чтобы фактура не попадала в обработку НДС или попадала туда заблоктрованной, до тех пор пока ОС не будет введен в эксплуатацию или не начнется амортизация (в зависимости от выбранного значения в карточке ОСа)?
Старый 12.12.2006, 17:16   #2
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Axapta 3.0? Какой SP?
Посмотрите что стоит в Расчетах с поставщиками / Настройки / Параметры
на закладке "ГК и налог" в поле "блокировать НДС по ОС"
Старый 12.12.2006, 17:40   #3
Truba is offline
Truba
3.0 SP4
У меня нет такого поля Блокировать НДС по ОС на этой вкладке
Старый 12.12.2006, 17:53   #4
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от Truba Посмотреть сообщение
3.0 SP4
сорри, уточнил - это мы сами сделали...
если опять не ошибаюсь, МБС для накладных с 2006 года автоматическую блокировку НДС отключил
Старый 12.12.2006, 17:57   #5
Truba is offline
Truba
То есть поле Возмещение НДС на карточке ОС - устарело и не работает?
Старый 13.12.2006, 17:26   #6
Truba is offline
Truba
Ну неужели больши никто ничего не может подсказать?
Старый 13.12.2006, 18:38   #7
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Нет просто под рукой стандартной Аксапты ...
можете глянуть в SP3 - этот функционал должен там работать
Старый 30.10.2008, 09:16   #8
Nuta is offline
Nuta
! Axapte 4.0 Sp.1.
Подскажите, пожалуйста, изменилась ли ситуация в Axapte 4.0 Sp.1.
Делаем вроде все правильно, а счф автоматически не блокируется. Возможно, мы забыли указать какие-то настройки?
Старый 31.10.2008, 14:51   #9
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Я посмотрел - эта галка в коде нигде не задействована.
Поэтому попросил "допилить" автоматическую блокировку программистов.
Ax 4.0 Sp2
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 01.11.2008, 03:52   #10
Nuta is offline
Nuta
Спасибки!
ax3.0
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Возмещение НДС при выплате аванса поставщикам tolstjak DAX: Функционал 11 12.02.2009 12:05
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Возмещение экспортного НДС... как сделать налоговую проводку? soin DAX: Функционал 3 09.03.2004 16:03
НДС по ОС возместить в месяце ввода в эксплуатацию DSV DAX: Функционал 0 31.01.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
