Старый 03.09.2008, 19:50   #1
Zlojbarsuk is offline
Zlojbarsuk
Перемещение по гриду
Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожалуйста, как реализовать программно (или манипуляцией свойств элементов формы) перемещение по ячейкам грида при помощи клавиатуры? А именно: после того как пользователь дошел до последней ячейки в строке грида(перемещаясь при помощи клавиши Tab или Enter), необходимо перейти на новую строку грида, а не на другие управляющие элементы формы!
Заранее благодарен!
Старый 03.09.2008, 20:57   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Перекройте на форме метод task. В условии проверяйте какой элемент сейчас активен и какая клавиша нажата.
public int task(int _taskId)
    #define.Enter(288)
    int ret;
    if (_taskId == #Enter && element.selectedControl() == element.design().controlName("controlName"))
        table_ds.create(true);
    else
        ret = super(_taskId);
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: Zlojbarsuk (1), HorrR (1).
Старый 04.09.2008, 11:14   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Ячейки можно и местами поменять...
Zhirenkov Vitaly
Старый 04.09.2008, 13:44   #4
Zlojbarsuk
Спасибо scorp за помощь! Всё получилось! :-)
Как запостить Заказ на перемещение, если у номенклатуры обязательная дименсия - ячейка rkorchagin DAX: Функционал 8 19.12.2008 11:17
Складские журналы, перемещение в гриде стрелками курсора coolibin DAX: Программирование 8 20.11.2008 19:37
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Перемещение ОС!! MEGA DAX: Функционал 12 07.02.2007 10:11
Межскладское перемещение палет Roenick DAX: Функционал 25 22.03.2006 18:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
