Старый 03.09.2008, 16:19   #1
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Изменение этапа в Workflow
Здравствуйте.
Создал правило в workflow, этапы, условия. Все работает, все хорошо.
Начинаю менять этапы, здесь есть вопросы:
1) Подскажите как закрыть задачи предыдущего этапа если я вручную перешел на следующий?
2) Если "прыгать" с этапа на этап, например так, вперед - назад - вперед, то задачи этапа, на который уже перепрыгнул, уже не открываются для выполнения, статус - не реализовано.
MS CRM 3.0
Сапсибо
Последний раз редактировалось Bondonello; 03.09.2008 в 16:23.
Старый 03.09.2008, 18:12   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Насколько я понимаю, речь идет про Sales Process для Opportunity.
Вот выдержка из книги "Working with Microsoft Dynamics CRM 3.0":
The following are three important points that you should know about manually setting
a sales stage:
? If you move forward in the sales process (to a later stage), Microsoft CRM does not automatically
close any currently open activities. Therefore, users should manually mark
those activities as closed.
? Workflow does not create activities for any sales stages that you skipped. Instead, it
leaves activities from skipped stages as Pending.
? If you move backward in the sales process (to a previous stage), workflow no longer
automatically advances sales stages for the user. He or she must manually set the sales
stage to move forward again. Likewise, if you move backward, workflow does not re-create
any activities that you already completed.
Т.е. всё именно так и задумано!
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 04.09.2008, 17:55   #3
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Спасибо за ответ, тоже книгу прочел
но как говорится, а вдруг...
Ошибка при публикации Custom Workflow Ti1 Dynamics CRM: Разработка 1 13.03.2009 15:50
Проблемы с Workflow Polyaris Dynamics CRM: Разработка 4 10.03.2009 09:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4: Waiting Workflow VS Windows Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.10.2008 00:06
как узнать дату этапа workflow? Bondonello Dynamics CRM: Разработка 1 22.09.2008 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
