Старый 03.09.2008, 09:54   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
? Имя сущности по коду
Подскажите пожалуйста как в CRM 4 получить имя сущности зная ее Type Code?
Старый 03.09.2008, 13:02   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
В клиентском или серверном коде?
Старый 03.09.2008, 18:41   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Ах да, забыл сказать... В серверном коде.
Последний раз редактировалось ZooY; 03.09.2008 в 21:49.
Старый 04.09.2008, 11:52   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если не надо делать этого динамически вы вполне можете обратиться к SDK чтобы узнать имя сущности по коду и жестко это закодировать. Если вам нужен универсальный код, то придется изучить CRM Metadata Service и как с ним работать.
Старый 04.09.2008, 14:24   #5
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
посмотрев в SDK статью по RetrieveAllEntities, можно состряпать такой вот метод:
Код:
private string GetEntityName(int EntityTypeCode)
            // Create an authentication token.
            CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
            token.OrganizationName = "AdventureWorksCycle";
            // You can use enums.cs from the SDK\Helpers folder to get the enumeration for AD Authentication.
            token.AuthenticationType = 0;
            // Create the metadata Web service;
            MetadataService service = new MetadataService();
            service.Url = "http://<servername>:<port>/MSCRMServices/2007/MetadataService.asmx";
            service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
            service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
            service.PreAuthenticate = true;
            // Create the request
            RetrieveAllEntitiesRequest allEntitiesRequest = new RetrieveAllEntitiesRequest();
            allEntitiesRequest.RetrieveAsIfPublished = true;
            allEntitiesRequest.MetadataItems = MetadataItems.EntitiesOnly;
            // Execute the request
            RetrieveAllEntitiesResponse allEntitiesResponse = (RetrieveAllEntitiesResponse)service.Execute(allEntitiesRequest);
            // Iterate through the retrieved entities
            foreach (EntityMetadata entity in allEntitiesResponse.CrmMetadata)
                if (entity.ObjectTypeCode.Value == EntityTypeCode)
                    return entity.LogicalName;
            return String.Empty;
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Имя объекта сущности по id sphinks Dynamics CRM: Разработка 3 05.03.2009 08:40
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Как пограммно получить имя сущности Lookup-а ZooY Dynamics CRM: Разработка 6 21.07.2008 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
