Старый 09.07.2008, 09:11   #1
Kuat is offline
Kuat
! Ошибка с разноской "Заказ на покупку"
у меня AX 4.0. SP2 sql2000 sp3
Пытаюсь разнести заказ на покупку. После нажатия "Ok" выводит ошибку (см. ниже).
Кто может помогите разобраться.
Ошибка:
Ошибка времени выполнения: В TaxPurch (Объект), не найден исполнимый код метода "calcMarkup".
Трассировка стека
(S)\Classes\TaxPurch\calcMarkup
(S)\Classes\TaxPurch\calc - line 30
(S)\Classes\PurchCalcTax_Purch\calcTax - line 13
(S)\Classes\PurchTotals\calcTax - line 3
(S)\Classes\PurchTotals_ParmTrans\calcTax - line 6
(S)\Classes\PurchTotals_ParmTrans\calc - line 99
(S)\Classes\PurchFormLetter\createJournal - line 14
(S)\Classes\PurchFormLetter\run - line 72
(S)\Classes\PurchFormLetter\main - line 66
(C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
Старый 09.07.2008, 09:28   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сделайте глобальную компиляцию. На чистом приложении (без модификаций) она должна пройти без ошибок.
Если у вас есть модификации, то проверьте, что такое сделали с методом \Classes\TaxPurch\calcMarkup, что он не компилируется.
Старый 09.07.2008, 10:25   #3
Kuat is offline
Kuat
Я делал компиляцию Classes\TaxPurch\calcMarkup она выдала мне ошибку: Таблица не содержит это поле.
Старый 09.07.2008, 10:29   #4
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Очень информативно... Судя по всему у вас есть модификации. Разберитесь с тем, на какую таблицу и на какое поле ругается компилятор при компиляции Classes\TaxPurch\calcMarkup. Скорее всего, в какой-то модификации было создано поле, которое использовалось в этом методе, а потом это поле было удалено.
Старый 09.07.2008, 10:47   #5
Kuat is offline
Kuat
проблема в том что я не знаю как найти эту таблицу.
Старый 09.07.2008, 10:54   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Kuat Посмотреть сообщение
Когда вы кликаете двойным щелчком по этому сообщению, курсор должен переместится на это поле и таблицу в коде - скопируйте его сюда.
Старый 09.07.2008, 10:59   #7
Kuat is offline
Kuat
amountInclTax.insert(markupTrans.RecId, baseAmount);
Старый 09.07.2008, 12:01   #8
Kuat is offline
Kuat
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
я провел глобальную компиляцию и вот что получилось
Старый 09.07.2008, 14:36   #9
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Судя по ошибкам у вас или много кривых модификаций или криво была проведена установка. Это рабочее приложение? Если нет, то каким образом вы его устанавливали?
Старый 09.07.2008, 15:50   #10
Kuat is offline
Kuat
Установка идет как всегда.
Я использую SP2 может из-за этого.
Ну всеравно спасибо за уделенное вами время и помощь.
Старый 09.07.2008, 15:54   #11
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
При правильной чистой установке SP2 никаких ошибок глобальной компиляции быть не должно.
Старый 09.07.2008, 15:56   #12
kashperuk
Да и строки кода, которую вы привели, у меня, к примеру, вообще нету в этом методе
ax4.0
Проекты. Ошибка при установке галки в "Цена включает налог". dirigente DAX: Функционал 3 17.08.2009 14:37
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
