|  27.05.2008, 17:24 | #1 |
| Учаснег | Грид с фильтром по ответственному.
			Коллеги, возник вопрос: есть пользователь (как сущность) необходимо вывести под планом продаж все возможные сделки, ответственным за который является данный сотрудник. (Желательно отобразить в "родном гриде"). Планируется схема следующая:  в isv прописать передачу параметров в собственное приложение, которое на входе получало бы id пользователя и выполняло фильтр сделок, но не понятно как их вывести в "родной грид". Может кто что предложит? P.S. система ms CRM 4.0. |
|  27.05.2008, 18:53 | #2 |
| Участник |
			Может поможет вот это: Отображение списка контактов на вкладке организации |
|  28.05.2008, 10:18 | #3 |
| Учаснег |
			Это умеем, тут немного другое. На форме пользователя (Именно пользователя системы) в платформе не отображаются все объекты (организации, сделки, контакты)... есть только прописанные в системе Роли, Планы продаж, рабочие группы...... Хотелось бы по такому же подобию вывести, например сделки, за которые отвечает конкретный пользователь в его "карточке". |
|  28.05.2008, 12:00 | #4 |
| CRM |
			JS-скриптом добавь закладку. Сложно, но можно   За пример возьми существующие
				__________________ MS CRM 3.0/4.0  Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010  |
|  28.05.2008, 12:05 | #5 |
| Учаснег | |
|  28.05.2008, 13:00 | #6 |
| Moderator |
			Вероятно можно извращнуться и сделать через расширенный поиск. Примерно так: сохраняем ряд представлений РП (сделки -> Ответственный = текущий пользователь, организации Ответственный = текущий пользователь и т.д). После чего через ISV добавляем области в панель переходов на форме, а в качестве адреса указываем что-то вроде: http://crm:5555/AdvancedFind/AdvFind.aspx?EntityCode=8&QueryId={00000000-0000-0000-00AA-000010001899}&ViewType=1039 Единственный минус в том, что придется всякий раз давить "поиск", но, думаю, это тоже можно обойти. Для этого достаточно вызвать соответствующий скрипт этого окна.
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  28.05.2008, 14:36 | #7 |
| CRM |
			Попытался обойти механизмы ЦРМ без использования расширенного поиска, т.е. как бы обмануть систему, ничего не вышло (предпочел не влезать в системные страницы, а обойтись только JS). Действительно надо использовать расширенный поиск.
|  28.05.2008, 15:15 | #8 |
| Moderator |
			Сдается мне, что все же можно как-то переиспользовать системные таблицы. Они же, фактически fetch запросы с параметром.
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Особенности выделения прав ответственному за Организацию | 12 | |||
| Вечные проблемы с фильтром | 7 | |||
