Удаление компаний
Добрый день!
Возникла следующая проблемма. При удалении компании не удаляются ее данные, пока это замечено только в компаниях, DataAreaId которых были введены на русском языке. Эта проблема у нас существует как в 3-ке SP4 так и в DAX 4 SP1, SQL Server Entrprise 2005 SP1. Может у кого возникала эта проблемма подскажите пожалуйста из-за чего это происходит и как исправить. |
#2 |
возможно где-то перекрыт метод validateDelete самым жестоким образом - он всегда возвращает false.
в стандартном приложении такого не было, насколько я помню. |
#3 |
MCITP
А это касается вообще всех данных компании, или только части таблиц?
Если всех. то видимо validateDelete тут не при чём...
Zhirenkov Vitaly |
#4 |
Такое ощущение что удаляются только записи из таблиц DataArea и CompanyDomainList а во всех остальных таблицах остаются
#5 |
а не может это быть связано с SQL 2005 ?
#6 |
MCITP
да вряд ли...
хотя тут ни в чём нельзя быть уверенным ![]() можете попробовать соединить то же самое приложение с ораклом и протестировать...
Zhirenkov Vitaly |
#7 |
у вас виртуальные компании включены?
#8 |
нет виртуальные компании не используются
#9 |
Эксперементы показали что не удаляются только данные компаний с русским DataAreaId, с английским все норально
#10 |
Member
У меня не воспроизвелось пока на 4.0 сп2.
В 3.0 я умел добиваться такого эффекта на таблицах, на которых включено кэширование, и если удалить компанию в двухзвенке, а рядом на той же БД стоит АОС. При остановке, похоже, он тупо сливал кэш в БД. У вас, случайно, не несколько АОСов на одной БД.
С уважением, glibs® |
#11 |
AOS-ов дествительно несколько, но если бы дело было в этом тогда в 4-ке не было бы проблемм
#12 |
Выяснилось что если DataAreaId компании задан заглавными буквами на русском языке, то данные компании не удалются, если же задан прописными то все нормально. Както это можно объяснить?
#13 |
MCITP
а collation с sqlServer - case-sensitive?
Zhirenkov Vitaly |
#14 |
Параметры сортировки сервера Cyrillic_General_CI_AS.
#15 |
MCITP
сложно сказать, сам не сталкивался, но что бы я сделал в этом случае?
поставил трассировку и посмотрел какими запросами он удаляет компанию. ![]() Скорее всего тогда и станет понятно, почему так получается. Получится ли после этого решить проблему - не знаю. Всегда есть вариант почистить таблицы извне Аксапты, благо несложно. Правда нужно решить можно ли у вас так делать, т.к. если компании связаны между собой, то это будет посложнее, чем просто delete where datareaid='абв'. И гарантий никто не даст.
Zhirenkov Vitaly |
#16 |
Member
Сообщение от artmin
AOS-ов дествительно несколько, но если бы дело было в этом тогда в 4-ке не было бы проблемм ... В 4.0 несколько АОСов?
#17 |
Member
С большими буквами воспроизвелось в 4.0 сп2
.Спасибо. Интересный трюк.
#18 |
Прошу прощения ошибся, AOS один
#19 |
Member
Есть workaround. Создать компанию маленькими буквами и удалить. Например, создали компанию "ЦЦЦ". При удалении нифига не удалилось. Просто создаем компанию "ццц" и удаляем ее. Процесс удаления происходит не в холостую, данные удаляются.
У меня Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3054.00 (Intel X86) Mar 23 2007 16:28:52 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) и Cyrillic_General_CI_AI
#20 |
Этот способ удаления мы тоже обнаружили, спасибо.
Просто хотелось узнать из-за чего это происходит. |
