Старый 07.05.2008, 10:29   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Изменение плана запроса при увеличении выборки
Есть таблица в которой много записей (17 млн). В ней есть поле SalesDate типа дата и по этому полю есть индекс. Выполняется SQL-запрос:
SELECT * FROM TABLE
WHERE SALESDATE >=
Если значение дата отличается от сегодняшней более чем на неделю, то план запроса показывает, что идет fullscan по таблице, если нет, то происходит выборка по индексу.
С чем может быть связано такое поведение? Реиндексация и обновление статистики не помогает.
Старый 07.05.2008, 10:49   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Что значит "с чем"? Сам же и ответил - отличается больше чем на неделю.
Оптимизатор сервера пришел к выводу, что получить эту выборку будет быстрее, если сканировать не индекс, а саму таблицу. Ведь в данном случае "оптимизация" - означает "ускорение". Использование индекса - далеко не всегда приводит именно к "ускорению".
Старый 07.05.2008, 11:01   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
В том-то и дело, что это приводит к конкретному замедлению. Если указать в запросе индекс явно
SELECT * FROM TABLE(INDEX( ))
WHERE SALESDATE >=
то запрос выполняется за минуту (при любом значении даты), если не указывать, то несколько часов. Так как указать индекс явно из аксапты не получается (по крайне мере я не знаю как это сделать через Query), то и приходится думать почему оптимизатор принимает решение, приводящее не к ускорению, а к замедлению и как его заставить этого не делать.
Старый 07.05.2008, 11:29   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Кусок кода из метода \\Classes\\InventDimCtrl_Frm_OnHand\modifyQuery:
        qbsDim.addSortIndex(indexnum(InventDim,DimIdIdx));
        qbsDim.indexIsHint(true);
Старый 07.05.2008, 11:45   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
По-моему это немного не то.
addSortIndex указывает, что нужно использовать индекс при выполнении сортировки (добавляет USING INDEX DimIdIdx) в секцию ORDER BY запроса, а нужно чтобы нужный индекс использовался при выборке данных
Старый 07.05.2008, 11:47   #6
kashperuk
Для этого там и указана еще вторая строка - indexIsHint
Если бы ее не было, то индекс использовался бы для сортировки
Если она есть, это дает указание системе использовать этот индекс при выборке данных.
Проверьте. Должно помочь
Старый 07.05.2008, 11:56   #7
Lucky13 is offline
Lucky13
Может быть теоретически это и так, но практически получается, что к запросу в аксапте добавляется INDEXISHINT после SELECT и USING INDEX в ORDER BY, но на сервер уходит такой же запрос, что и без указания этих параметров, следовательно план запроса не изменяется.
Старый 07.05.2008, 11:59   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Хм. Прикольно. Редкий случай, когда указание индекса не просто оправдано, но необходимо.
Оптимизатор тоже прав. У него куча запросов по последнему дню. Есть кластерный индекс по SalesId, так как SalesID постоянно растёт, т.е. растёт вместе с датой. Отсюда и вывод оптимизатора - зачем нужен индекс, если результат без индекса такой же, что с индексом, но быстрее. Очень интересный случай Вопрос, как оптимизатор определил, что в старых записях не поменялись даты. Видимо, кеширует старые результаты. Но здесь надо спецов по СУБД MS SQL теребить.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 07.05.2008, 12:02   #9
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Странно, недавно проверял запросы, связанные с выборкой по складских аналитикам. План запроса явно меняется при изменении хинтов и время выборки тоже. Более того, оптимизировать запросы в этой части логистики вообще было бы невозможно во многих случаях работы с логистикой.
Михаил Андреев
Старый 07.05.2008, 12:26   #10
Alexei S is offline
Alexei S
Lucky13, а какой SQL Server используете?
Старый 07.05.2008, 12:36   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Оптимизатор смотрит на статистику (вы ее давно перестраивали)
В книжке про оракл упоминалось правило 5 процентов - если индекс позволяет выбрать 5% записей, то он используется иначе - нет (давно было могу чо-то наврать)
Старый 07.05.2008, 13:01   #12
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Alexei S Посмотреть сообщение
MS SQL 2005
Статистика обновлялась перед тем как выполнить запрос. Есть критичная дата после которой индекс перестает использоваться, в данном случае это 10 дней. Т.е.
За 10 дней - результат 595 записей, поиск по индексу
За 11 дней - результат 637 записей, поиск не по индексу
При общем количестве записей 17 млн и то и другое явно меньше 5%
Старый 07.05.2008, 13:05   #13
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Это по факту или по оценкам оптимизатора?
Оценки оптимизатора более-менее соответствуют реальности?
glibs®
Старый 07.05.2008, 13:07   #14
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
а какой кластерный индекс на вашей таблице?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 07.05.2008, 13:21   #15
Lucky13 is offline
Lucky13
Это по факту. А что значит по оценкам оптимизатора, где эти оценки можно посмотреть?
Старый 07.05.2008, 13:24   #16
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Кластерных индексов на таблице нет есть некластерный по полям SALESDATE и SALESTIME. Поле SALESDATE первое в индексе
Старый 07.05.2008, 13:28   #17
glibs is offline
glibs
Member
В Management Studio при расчете плана исполнения запроса.
В чертеже плана исполнения запроса наведите мышу на select в самом верхнем уровне и во всплывающем окне прочитайте Estimated Number of Rows.
По идее, должно быть более-менее похожим на реальные данные (с учетом того, что статистика строится по статистической выборке данных).
glibs®
Старый 07.05.2008, 13:35   #18
Lucky13 is offline
Lucky13
По факту - 643
По оценкам оптимизатора - 1767
Старый 07.05.2008, 13:51   #19
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
может вам попробовать
SELECT * FROM TABLE
WHERE SALESDATE >=  &&
      SALESDATE < datemax()
Старый 07.05.2008, 13:56   #20
Lucky13 is offline
Lucky13
SELECT * FROM TABLE
Пробовал, не помогает
план запроса, производительность, статистика, запрос (query), индекс
Подготовка запроса(ламерские вопросы продолжаются) HorrR DAX: Программирование 4 08.07.2008 13:23
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Изменение query запроса в локальных настройках пользователя? 3oppo DAX: Программирование 16 09.04.2008 11:15
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
