Проблема вообще такая
(4-ая Аксапта, MS SQL) X++: while select PMPlaceSecurityTimetable exists join PlaceId from PMPlaceTimeBoard where PMPlaceTimeBoard.DateStart == PMPlaceSecurityTimetable.DateSecure { timeList2 = new RecordSortedList(tablenum(PMPlaceTimeBoard)); timeList2.sortOrder(fieldnum(PMPlaceTimeBoard, PlaceId),fieldnum(PMPlaceTimeBoard, DateStart), fieldnum(PMPlaceTimeBoard, PlannedTimeStart)); while select PMPlaceTimeBoard1 where PMPlaceTimeBoard1.DateStart == PMPlaceSecurityTimetable.DateSecure && PMPlaceTimeBoard1.PlaceId == PMPlaceSecurityTimetable.PlaceId { timeList2.ins(PMPlaceTimeBoard1); } |
Попробуйте написать для начала
while select forceplaceholders PMPlaceTimeBoard1 А вообще если выборка большая реально, то чего вы ожидаете от кода? Значит будет долго работать.
С уважением, glibs® |
Сообщение от darmen
(4-ая Аксапта, MS SQL) X++: while select PMPlaceSecurityTimetable exists join PlaceId from PMPlaceTimeBoard where PMPlaceTimeBoard.DateStart == PMPlaceSecurityTimetable.DateSecure { timeList2 = new RecordSortedList(tablenum(PMPlaceTimeBoard)); timeList2.sortOrder(fieldnum(PMPlaceTimeBoard, PlaceId),fieldnum(PMPlaceTimeBoard, DateStart), fieldnum(PMPlaceTimeBoard, PlannedTimeStart)); while select PMPlaceTimeBoard1 where PMPlaceTimeBoard1.DateStart == PMPlaceSecurityTimetable.DateSecure && PMPlaceTimeBoard1.PlaceId == PMPlaceSecurityTimetable.PlaceId { timeList2.ins(PMPlaceTimeBoard1); } X++: timeList2 = new RecordSortedList(tablenum(PMPlaceTimeBoard)); timeList2.sortOrder(fieldnum(PMPlaceTimeBoard, PlaceId), fieldnum(PMPlaceTimeBoard, DateStart), fieldnum(PMPlaceTimeBoard, PlannedTimeStart)); while select PMPlaceSecurityTimetable join PMPlaceTimeBoard where PMPlaceTimeBoard.DateStart == PMPlaceSecurityTimetable.DateSecure && PMPlaceTimeBoard.PlaceId == PMPlaceSecurityTimetable.PlaceId { timeList2.ins(PMPlaceTimeBoard); }
С уважением, Dozer Последний раз редактировалось Dozer; 30.04.2008 в 22:25. Причина: Опечатка |
2Dozer
Я так сам пробовал, но получается, что второй цикл просто отсутсвует. То есть происходит выборка не всех данных, которые нужны. 2glibs Данных действительно много. Вот поэтому я и ищу способ избавиться от второго цикла или как-то его сделать без селекта, что ли... |
А если
X++: while select PMPlaceSecurityTimetable exists join PlaceId from PMPlaceTimeBoard where PMPlaceTimeBoard.DateStart == PMPlaceSecurityTimetable.DateSecure outer join PMPlaceTimeBoard1 where PMPlaceTimeBoard1.DateStart == PMPlaceSecurityTimetable.DateSecure && PMPlaceTimeBoard1.PlaceId == PMPlaceSecurityTimetable.PlaceId { if (PMPlaceTimeBoard1) timeList2.ins(PMPlaceTimeBoard1); } |
Сообщение от darmen
Данных действительно много. Вот поэтому я и ищу способ избавиться от второго цикла или как-то его сделать без селекта, что ли ... forceplaceholders не помог?
Только, почему Вы решили, что отбираются не все данные? Вы проверили содержимое timeList2 или это Ваше предположение? Приведенный Dozer код точно соответствует Вашему же описанию. Или Вы что-то пропустили? Кстати, уменьшить время выборки можно еще путем перечисления нужных полей. Даст существенный прирост производительности, если нужно несколько полей из нескольких десятков имеющихся в таблицах. |
#9 |
Сообщение от kashperuk
Код я не проверял - так просто, как идея. ... Там внутри первого цикла постоянно переинициализируется RecordSortedList. Внутри одного запроса чтобы это сделать... как минимум придется добавлять сортировку. А вообще чтобы что-то посоветовать, нужно описать задачу. В первом цикле связь организована не по ключевым полям. Вероятно, что не хватает индексов. И сама по себе такая связь вызывает подозрение в корректности кода. Для чего потребовался RecordSortedList во втором запросе тоже не очевидно. Можно было бы просто на запросе сортировку поставить. Возможно, с группировкой. Т.к. опять же непонятно, что является ключем на PMPlaceTimeBoard (т.е. непонятно, будут ли в RecordSortedList записи выбивать друг друга).
#10 |
На первый взгляд
Во-первых, странно, что во втором select есть связь по PlaceId, которой нет в первом select.
Во-вторых, нам трудно судить о том, что действительно тормозит работу кода. Это может быть неверный план испонения обоих запросов, сложный алгоритм обработки RecordSortedList или что-то еще, что вы упустили в своем примере. Посомтрите планы исполнения запросов и индексы на PMPlaceTimeBoard. В-третьих, может быть подумать о том, чтобы обрабатывались не ВСЕ данные из пары PMPlaceSecurityTimetable, PMPlaceTimeBoard? Зачем обрабатывать данные от начала времен? Как вариант. Сделайте обычный join с сортировками по PlaceId и DateStart (или DateSecure - зависит от индексов), ограничьте список полей только необходимыми, формируйте и обрабатывайте свой RecordSortedList по смене значений полей в курсоре (PlaceId и DateStart)... и не забудьте по окончаению цикла обработать последний RSL. кривовато, конечно, но что не сделаешь ради перфоманса ![]() to kashperuk. Сомневаюсь, что такое вообще возможно в Аксапте. |
#11 |
Начните с выборки полей, я думаю это может немного сдвинуть скорость в большую сторону
| Теги |
| ax4.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Как организовать цикл | 1 | |||
| Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. | 8 | |||
| Цикл, ttsabort и continue | 8 | |||
| Report в цикле с параметром | 3 | |||
| Перебор контролов в цикле | 10 | |||
