Старый 30.04.2008, 12:21   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Как программно заблокировать объект в AOT?
Для оптимизации рутинных операций захотелось в код, вызываемый из пункта контекстного меню, приделать кроме прочего автоматическую блокировку объекта AOT (таблицу, класс, форму, etc) - как это делается из контекстного меню выбором пункта «Блокировка». Копался в методах класса TreeNode, в формах экспорта/импорта - ничего подходящего не нашел.
По ходу выяснилось, что, к примеру, форма экспорта вызываются напрямую ядром Аксапты, которая потом через специально обученные методы на формах получает введенные параметры и уже непосредственно приступает к экспорту. См. форму SysExportDialog, которая вроде бы ничего и не делает, тот же метод export(), собирающий введенные параметры в виде битовых флагов, и методы getExportFlag(), getFileName() и иже с ними... Попробуйте поставить в них точку останова и посмотреть стэк вызовов
А как же все-таки программно заблокировать объект? Неужели никак?
AX 3.0 KR3
Старый 30.04.2008, 12:29   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Экспериментировать леньки. Есть только "идея".
Добавить запись в UtilLocks не пробовали?
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 30.04.2008, 12:37   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, тут вроде ничего сложного нет. Создать нужно запись в табличке UtilLocks.
В АХ 2009, к слову, эту табличку и пункт меню удалили, так как начиная с АХ 4 уже есть Version Control, а соответственно необходимость такой блокировки объектов отпала
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 30.04.2008, 15:57   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Огромное спасибо, с использованием UtilLocks все получилось! А на счет того, что ее нет в 5-ке, так до перехода на нее еще надо дожить...
Старый 30.04.2008, 16:15   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от gl00mie
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Не разделяю ваш подход. Думать на будущее нужно всегда. По возможности (предсказать его невозможно).
glibs®
Старый 30.04.2008, 16:23   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Все это, конечно, верно, но у меня сейчас есть «сиюминутная» задача: оптимизировать рутинные операции при сравнении объектов в ходе обновления на очередной service pack. Рутинные операции заключаются в вызове формы сравнения объектов на разных слоях и в блокировании объекта (чтобы другие разработчики видели, что я его проверил). Сравнение объектов (класс SysCompare) я уже подвинтил, чтобы он на форме выбирал нужные мне слои и при определенных условиях сразу запускал сравнение, без нажатия кнопки; осталась блокировка объекта в AOT. Два раза лазить в контекстное меню для каждого из сотни-другой объектов мне ну очень лениво, в связи с чем и возникло желение сделать все в одно действие. Когда дойдет очередь до обновления на 5-ку, думаю, найдутся другие механизмы распределения фронта работ
ax2009, ax3.0, ax4.0
Как программно изменить права доступа на объект ? egorych DAX: Программирование 33 24.01.2019 10:09
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Можно ли программно заблокировать объект в АОТ? MaratRZ DAX: Программирование 1 16.03.2005 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
