Старый 14.04.2008, 12:59   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Наборы аналитик для строк
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность без программирования активировать наборы аналитик для строк журналов? Ax4(SP2)
Последний раз редактировалось _scorp_; 14.04.2008 в 13:05.
Старый 14.04.2008, 13:42   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Управление запасами / Настройки / Параметры; закладка "Складские аналитики" подойдет?
Старый 14.04.2008, 13:52   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Нет, я про финансовые аналитики. Главная книга \ Настройка \ Параметры "Активировать наборы". Эта опция позволяет в шапках журналов устанавливать только преднастроенные наборы аналитик. Мне хочется получить тот же функционал, только для строк.
Старый 14.04.2008, 19:34   #4
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
ГК - настройки - аналитики - правила набора аналитик. Для нужного набора и нужной иерархии создаете новое правило (самый нижний грид). Тип объекта "Наименование журнала ГК" ну и так далее.
Старый 14.04.2008, 22:24   #5
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Сообщение от kosenkov Посмотреть сообщение
К сожалению, это вариант как раз позволяет выбирать набор в шапке журнала, но не в его строках. А вот в его строках, походу нельзя выбирать... Причем там не действуют не только наборы, но и созданные иерархии Как-то обделили строки журналов ГК на функционал Вернее дали полную свободу действий, которая не всем и нужна...
Старый 15.04.2008, 00:18   #6
Спасибо, _scorp_, за клевый вопрос.
Похоже в сервис-паках перемудрили. Похоже, что надо всего-лишь закомментарить ветку, обрабатывающую LedgerJournalTrans в switch'ах в двух методах формы DimensionsLookup.
В этом случае система начнет обрабатывать строки журнала общим обработчиком. А там строки журнала обрабатываются правильно.
Только боюсь, что ветки в свитчи не зря в сервис-паке вставили. Видать лечили что-то. Но лечением загубили основной функционал.
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (1).
Старый 15.04.2008, 11:09   #7
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Проверил еще раз.
-Создал набор аналитики, в который включил одну аналитику (Подразделения)
-Создал иерархию, в которую включил 3 значения
-Создал 2 наименования журнала ГК
-Создал правило (правила набора аналитик) для второго из них на основании созданной иерархии
-Поверил - в шапке и строках журнала первого типа можно указывать любые значения аналитики подразделения. В шапке и строках журнала второго типа - только перечисленные в иерархии. Иначе ругается при проверке и разноске.
Вроде как все работает.
Старый 15.04.2008, 11:55   #8
А нужно, чтобы и фильтрация работала, и иерархия как в наименованиях журналов.
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
