Старый 09.04.2008, 17:36   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Чудо с Axapta Com Connector
Результаты тестирования Microsoft Axapta Business Connector (Администрирование - Настройки - Интернет - Параметры - Axapta Business Connector - кнопка Тест):
Microsoft Axapta Business Connector успешно загружен.
Не удается войти в систему Microsoft Axapta
Причина может заключаться в отсутствующем или неверном регистрационном имени или пароле для подключения к COM, заданных в утилите конфигурирования. Может быть, в параметрах конфигурации отключен доступ к COM.
Информация об ошибке
Метод "logon2" в COM-объекте класса "AxaptaComConnector.Axapta2" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Ошибка SQL : Операцией SQL сгенерировано сообщение о следующих ошибках: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'sa'.. Connect information was: Userid = [sa], Database = [ZZZZ], Server = [(local)], DSN = [], Other = []
Забавно то, что:
- сервер есть и запущен
- база есть (Axapta успешно с ней работает)
- логин действительно sa, пароль пустой...
Моя не понимай, что оно хочет... Форум рыл, ничего похожего не встретил.
Может, кто подскажет? Благодарность будет безгранична в пределах разумного
Axapta 3.0 SP3
Best Regards,
Roman
Старый 09.04.2008, 17:44   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от RVS
Это при тестировании такое пишет?
Тест проходит под текущей конфигурацией из конфигурационной утилиты. Что у вас там за пароль на MS SQL?
glibs®
Старый 09.04.2008, 17:57   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Под той конфигурацией, под которой зарегистрирован COM коннектор, зарегистрировавшись в Windows под той учетной записью, под которой работает коннектор зайти в Аксапту удается?
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 10.04.2008, 09:30   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Было - нет. Теперь можно.
Спасибо, все работает
Best Regards,
Roman
Старый 30.07.2008, 12:29   #5
AK9 is offline
AK9
Елы-палы, та же ошибка! Расскажите, пожалуйста, поподробнее как избавились... Я не совсем понял фразу "Под той конфигурацией, под которой зарегистрирован COM коннектор, зарегистрировавшись в Windows под той учетной записью, под которой работает коннектор"
Старый 30.07.2008, 17:34   #6
madm is offline
madm
В реестре у пользователя под которым запускается COM коннектор должна стоят правильная конфигурация. Т.е. добейтесь под этим пользователем запуска аксапты не через ярлык, а запуском ax32.exe. Если это заработает то COM коннектор тоже.
Старый 19.11.2008, 15:18   #7
SMN is offline
SMN
Сообщение от madm Посмотреть сообщение
А каким образом это можно сделать ?
Ситуация похожая на вышеописанную проблему :
Метод 'logon2' в COM-объекте класса 'AxaptaComConnector.Axapta2' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Microsoft Business Solutions-Axapta license problem : No license code available for language En-Us. Please use a licensed language. Please restart the Microsoft Axapta Business Connector before logging on.
Старый 19.11.2008, 15:48   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Ну написано же -
Сообщение от SMN Посмотреть сообщение
Поменяй значение на другой язык
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 19.11.2008, 16:58   #9
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Насколько я помню (давно дело было), нужно задать реальный доменный аккаунт (у которого конфигурация работает при обычном входе в аксапту на той машине, где работает БК) в качестве логина в настройке БК - Панель управления\Служба компонентов...
По умолчанию там используется SYSTEM, который ни про какие твои конфигурации понятия не имеет.
ЗЫ
А про язык программа ругается просто потому, что ломится в Аксапту с пустой конфигурацией и ошибка с языком просто первая, на которую натыкается.
Последний раз редактировалось coolibin; 19.11.2008 в 17:00.
Старый 20.11.2008, 07:05   #10
SMN is offline
SMN
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Ну написано же -
Английский я немного знаю Поменял бы если знал как. Оригинальная конфа не активна.
Конфигурация вроде не пустая. А служба компонентов БК ломится под текущим пользователем. По крайней мере так указано.
После того как указал доменного пользователя прописав в удостоверении БК службы компонентов ошибка с языком исчезла. Но появилась другая
No Microsoft Axapta Object Servers could be located using the current client configuration
ax3.0
jinx: Microsoft Dynamics AX - Der COM Business Connector wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
C# and AX Development: Using the .NET Business Connector for Dynamics AX / Axapta Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 04:00
Двойное соединение из COM Connector Zorik DAX: Программирование 3 04.02.2007 16:28
COM: Axapta.CallJob Fedor DAX: Программирование 13 22.01.2007 14:23
Karl Tolgu: Is the .NET Business Connector in Dynamics AX 4.0 just a wrapper on the previous COM Connector? Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
