Старый 11.03.2008, 16:29   #1
Stas[SNRC] is offline
Stas[SNRC]
Ошибка времени выполнения
Недавно начал заниматься программированием в Axapta.
Используется Axapta 3.0 build #1951.7609/514-859 SP6/OP023-659
Столкулся со следующей проблемой.
В классе PurchFormLetter добавил переменную в classDeclaration^
abstract class   PurchFormLetter
extends FormLetter
    mPurchFormLetterSetup   formLetterSetup;
mPurchFormLetterSetup - таблица, в которой объявлен метод
static mPurchFormLetterSetup findPurchTable(PurchTable      _purchTable,
                                            DocumentStatus  _documentStatus)
 formLetterSetup = mPurchFormLetterSetup::find(_purchTable.PurchaseType,
                                                          _documentStatus,
                                                          TableGroupAll::All,
                                                          userRelationType,
                                                          userRelation);
return formLetterSetup;
и метод
static mPurchFormLetterSetup find(PurchaseType          _purchType,
                                  DocumentStatus        _documentStatus,
                                  TableGroupAll         _vendRelationType = TableGroupAll::All,
                                  VendAccount           _vendRelation = '',
                                  TableGroupAll         _userRelationType = TableGroupAll::Table,
                                  UserGroupId           _userRelation = curUserId(),
                                  boolean               _forUpdate = false)
    formLetterSetup.selectForUpdate(_forUpdate);
    select firstonly formLetterSetup
        where formLetterSetup.PurchType         == _purchType
           && formLetterSetup.DocumentStatus    == _documentStatus
           && formLetterSetup.VendRelationType  == _vendRelationType
           && formLetterSetup.VendRelation      == _vendRelation
           && formLetterSetup.UserRelationType  == _userRelationType
           && formLetterSetup.UserRelation      == _userRelation;
В методе initParmPurchTable делаю следующее:
protected void  initParmPurchTable(PurchTable  _purchTable)
    formLetterSetup = mPurchFormLetterSetup::findPurchTable(_purchTable, this.documentStatus());
В правой части присвоения возвращается правильное значение record, соответственно, из mPurchFormLetterSetup.
Переменная formLetterSetup объявлена в classDeclaration тоже, как mPurchFormLetterSetup.
Все компилируется без ошибок.
Однако во время выполнения, в отладчике вылетает ошибка "Ошибка времени выполнения: неправильные типы агрументов в операции присвоения значения переменной"
Помогите, пожалуйста, совсем сбит с толку.
Старый 11.03.2008, 18:42   #2
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Пробовали делать инкрементную компиляцию класса PurchFormLetter?
За это сообщение автора поблагодарили: Stas[SNRC] (1).
Старый 11.03.2008, 19:01   #3
Didukh84 is offline
Didukh84
Ну приведенный код у меня заработал без проблем . Можно ли скинуть проект или хотя бы скриншот ошибки?
Старый 12.03.2008, 11:57   #4
Stas[SNRC]
Сообщение от IvanOFF Посмотреть сообщение
Сейчас попробовал. Инкрементная компиляция прошла без ошибок
Сообщение от Didukh84 Посмотреть сообщение
Я уже начинаю думать, что все из-за того, что некоторые классы я получил дублированием аналогичных и исправлением кода. Может быть дело в этом?
Старый 12.03.2008, 12:05   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если инкрементнаая прошла без ошибок, то и обычная без ошибок будет
Дело не в дублировании, а в том, как компилируется и сохраняется откомпилированный код.
Георгий (Nordic) выкладывал когда-то прикольное описание этого, поищите, вдруг вам повезет больше чем мне.
З.Ы. Новый поисковый движок творит чудеса
Зависимость порядка объявления переменных в classDeclaration
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), Stas[SNRC] (1).
Старый 12.03.2008, 12:14   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Stas[SNRC] Посмотреть сообщение
Из жанра мало вероятного, но всё таки.
В Ах-е есть такой глюк, что при создании объектов дублированием.
В какой-то момент из проекта могут эти объекты исчезать. При этом в АОТ они есть.
Как это происходит так и не понял.
Но наблюдал часто.
Может какой-нибудь объект вывалился, а вы его компильнуть не успели.
Старый 12.03.2008, 12:21   #7
Stas[SNRC]
Всем спасибо огромное. Про инкрементную компиляцию родителей и потомков не знал. Это действительно помогло!
kashperuk. спасибо за ссылку на разжеванное объяснение!
ax3.0
Ошибка времени выполнения Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 8 10.04.2009 10:56
Ошибка времени выполнения Didukh84 DAX: Программирование 19 06.03.2008 09:11
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка времени выполнения. Pegiy DAX: Программирование 2 27.05.2004 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
