Старый 03.12.2007, 12:03   #1
Suhovic is offline
Suhovic
Аксапта закрывается во время выполнения запроса
Есть достаточно тяжелая задача, которая расчитывается с помощью пакетной обработки. На первом этапе идёт предварительная подготовка данных, которые помещаются в таблицу. Порядка 5000000 записей. Затем по этой таблице делается суммирующий запрос вида:
while select ItemId, ConfigId, inventDimId,
sum(QtyIncomeSaldo),
sum(PQtyOutcomeTransfer)
from tmpTable group by ItemId, ConfigId, inventDimId
здесь вывод результатов
запрос выполняется около часа и затем выдаёт сообщение:
"Cepвep пpилoжeний Microsoft Axapta зaкpыл coeдинeниe c вaшим кoмпьютepoм.
Cкopee вceгo, aдминиcтpaтop cиcтeмы пpepвaл вaшy ceccию paбoты, или caм cepвep пpилoжeнии ocтaнoвилcя или пepeзaпycкaeтcя..."
и не обманывает - действительно закрывается!
Был найден временный выход - каждый раз перед задачей удалял индексы, формировал и всё отрабатывало нормально. Теперь увы и это не помогает.
Может есть у кого предположения где тут собака зарыта или даже решение как её откопать?
Старый 03.12.2007, 14:13   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
from tmpTable
Это не описка что именно tmp? Если да тогда понятно, что временная таблица не предназначена для хранения 5000000 записей.
Старый 03.12.2007, 14:55   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Post
from tmpTable
А почему бы собственно и нет ?
Есть четкие рекомендация вендора, жестко ограничивающая число записей во временной таблице ? Кроме диапазона RecId, есть еще какие-то ограничения ?
Или просто имеет место баг системы, показывающийся исключительно на жирных "времянках" ?
P.S. Вопрос производительности хранилища временной таблицы в данном контексте не рассматривается.
Старый 03.12.2007, 14:58   #4
Suhovic is offline
Suhovic
Она объявляется, как нормальная, не временная таблица.
А потом идёт tmpTable.setTmp();
Насколько я понимаю это временная копия реальной. Было действительно подозрение на объём данных, странно то, что раньше работало, потом работало с переиндексированием. Сейчас уже никак не работает. Чувствую придётся всё там переписывать по-человечески.
Старый 03.12.2007, 15:30   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Вроде как временные таблицы не для этого (манипуляции с огромным объемом данных) предназначены, а в свете того что при малом объеме они хранятся в памяти а затем плавно перетекают в некий файл на сервере, то происходящая ошибка вполне вероятна
Лучше пользовать хранимку при таком объеме
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Не считается время выполнения в журнале трассировки SQL MironovI DAX: Администрирование 4 14.04.2006 16:40
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Почему при преобразовании запроса Аксапта добавляет скобки? Prof DAX: Программирование 4 27.10.2005 11:04
Обновление экрана Аксапты во время выполнения приложения ddadream DAX: Программирование 15 29.05.2003 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
