Старый 02.11.2007, 12:05   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
как юзать чужой wordDocument
привет всем, подскажите пожалуйста, скажем есть чужой метод Create_Report(EmplId)
 void Create_Report(EmplId _emplid)
wordDocument.tableAddRow();
 wordDocument.tableInsertValue(i,1,VirtualNetworkEducation.description);
 wordDocument.tableInsertValue(i,2,VirtualNetworkEducation.EducationDiploma);
как мне юзать с своего класса
 Reports.Create_Report(EmplId);
т.е передавая EmplId хочу сформировать отчет с помощью класса Reports.Create_Report
Старый 02.11.2007, 13:09   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Daido, предполагаю, что класс Reports, что бы это не было, предоставляет интерфейс для вывода файлов в Ворд - в том числе он сам инициализирует нужные классы.
Поэтому wordDocument там видимо инициализируется где-то при инициализации класса.
Старый 02.11.2007, 13:26   #3
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
не совсем вас понел kashperuk
т.е я открываю сам шаблон
wordDocument = new ComWordDocument_RU();
 wordDocument.newFile(templateFile, false);
чужой класс формирует отчет
потом мне надо ещё раз в ту книгу доступ получить (сохранить куда то и закрыть)
 wordDocument.documentSaveAs("C:\\My_Report.doc");
 wordDocument.quitApplication(true);
кстатье,я не могу получить доступ 2 раз к этой книге, вроде закрываю,вроде в процессе WINWORD.EXE не висит,а пишет что файл занят другим процессом,я не сколько раз формирую шаблон и сохраняю под "C:\\My_Report.doc" или я не правильно закрываю, но это 2-й вопрос
Последний раз редактировалось Daido; 02.11.2007 в 13:43.
Старый 02.11.2007, 13:35   #4
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
COM doc;
 COM app;
  wordDocument.documentSaveAs("C:\\Report_T2.doc");
   doc =wordDocument.getComDocument();
    app = doc.Application();
    doc.close(false);
    app.quit(false);
как закрыть ворд ? вроде закрывается,в процессе не висит,а когда повторно хочу сохранить файл,пишет
Данный файл открыт токлько для чтения
(С:\Report_T2.doc)
дело в том что я этот шаблон несколько раз формирую и сохраняю в С:\Report_T2.doc
Последний раз редактировалось Daido; 02.11.2007 в 14:44.
Старый 02.11.2007, 15:14   #5
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
и так пробовал
                     wordDocument.finalize();
(С:\Report_T2.doc)
Старый 02.11.2007, 16:51   #6
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Все вроде с большего нормально. Должен закрываться и открываться корректно.
А как у вас отработает такой вот джоб, если его запустить несколько раз?
static void Job98(Args _args)
    COM         COMApplication, comDocuments, comDocument;
    COMApplication  = new COM("Word.Application");
    comDocuments    = COMApplication.Documents();
    COMDocument     = comDocuments.Add("c:\\1.doc");
    COMDocument.saveAs("c:\\1.doc");
    COMDocument.saved(true);
    COMDocument.finalize();
    COMApplication.Quit();
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 03.11.2007, 07:45   #7
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
инфолог пишет
Сообщение (10:45:03)
Метод "Add" в COM-объекте класса "Documents" возвратил код ошибки 0x800A141F (<неизвестно>), который означает: Не удалось прочитать документ. Возможно, он поврежден.
Попробуйте выполнить следующие действия:
* Откройте файл с помощью команды ''Открыть и восстановить''.
* Откройте файл с помощью конвертера резервных копий.
пока так решил сделать, делаю батник (.bat) с текстом
del *.doc
и создаю tmp папку и сохраняю файл под именем EmplId, каждый раз при открытий своего класса запускаю свои батник только как с DAX запустить внешний приложение .bat
Последний раз редактировалось Daido; 03.11.2007 в 08:04.
Старый 03.11.2007, 08:21   #8
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
может мне надо закрыть документ с помощью метода closeDocument, подскажите параметры метода closeDocument
пишу
wordDocument.closeDocument(true,1);
пишет
документ должен быть переопределен
Старый 05.11.2007, 16:29   #9
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
инфолог пишет...
Это на джоб, приведенный ранее?
Батник запустить:
WinApi::shellExecute("c:\\1.bat");
Старый 06.11.2007, 18:11   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
А вы уверены в том, что отчет Create_Report(EmplId) строится в той же сессии (приложении) Word - т.е. в той, которую вы открываете как new ComWordDocument_RU()? Что-то я сомневаюсь...
Мне кажется, вам нужно сначала запускать чужой отчет, а потом подключаться в эту "чужую" Word-сессию примерно таким оператором:
wordApp = COM::getObject('Word.Application');
по аналогии с тем, как было сделано для Excel здесь: Как проинициализировать COM уже запущенным приложением (Excel)?
Некоторое неудобство такого подхода заключается в том, что если запущено несколько сессий Ворд (например, вы еще сами вручную редактируете какой-то свой документ), то нельзя предсказать в какую сессию подключится COM::getObject. Поэтому перед началом такого процесса все другие Ворды необходимо закрыть, и тогда COM::getObject предсказуемо подключится в единственную сессию.
Старый 07.11.2007, 14:19   #11
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
всем спасибо, вопрос снять, разобрался )))
Интеграция Аксапты 3.0 с "чужой" зарплатой renat DAX: Программирование 11 04.08.2003 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
