Старый 26.09.2007, 14:04   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Фильтрация по складу
Обнаружил такую странную вещь - возьмём, например, форму Заказы и отфильтруем через интерфейс (например, правой кнопкой мыши) в строках какого-либо заказа строку по складской аналитике склад. Снять эту фильтрацию не получается ни через кнопку Удалить фильтр, ни через редактирование наложенных фильтров.
Видимо, мешает механизм стандартной функциональности Отображение аналаитики. Может кто сталкивался? Как побыстрее решить эту проблему?
Paul_ST
Старый 26.09.2007, 15:42   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вокэраунд
Выделите любое поле основного датасорса для грида (для строк заказа - код номенклатуры, к примеру). И уже тогда нажмите сброс фильтра. Если в гриде записей не будет (в результате фильтрации), переключитесь на любой другой таб (если он есть), где выведены поля из основного датасорса и сделайте сброс там.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.09.2007, 16:06   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо! Совет ценный!
А всё же - ситуация какая - я внутрь механизма Отображение аналитики залезать не хочу пока (лазил туда конечно же не раз - но нужно восстанавливать в памяти - времени на это нет), НО состряпал за минуту тестовую форму, на которую просто вывел SalesLine с INventDim - от которого выввести просто InventLocationId - фильтр по которому в итоге снимается без проблем.
Т.е. в этом простом случае - всё ок. Мешает , очевидно, Отображение аналитики. Есть у кого-то готовый ответ - чем конкретно?
Paul_ST
Старый 26.09.2007, 16:34   #4
AndyD is offline
AndyD
Вы, наверное, отдельно поле вывели для InventDim?
Попробуйте вывести группу полей - и будет вам счастье
оборотная-ведомость по складу Blondinka_N DAX: Функционал 1 06.04.2009 18:30
Оборотная ведомость по складу Morpheus DAX: Функционал 15 08.10.2007 17:58
Оборотная ведомость по складу Morpheus DAX: Функционал 5 25.09.2007 17:12
Оборотная ведомость по складу twilight DAX: Функционал 8 05.04.2005 12:47
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
